nightghost
nightghost
Курск
25.05.2020 в 19:13:51
Мастер10 написал: nightghost, Думаю этого достаточно что бы определить - проблема в аппарате или показометре, судя по тому что не все сегменты в старшем разряде работают, склоняюсь к показометру.
Мастер10, Да, из за неадекватного старшего разряда я тоже считаю, что амперметр виновник. Хорошо бы подкинуть такой же рабочий конечно, чтобы убедиться. Ладно, с этим всё понятно. Спасибо за подсказки.
nightghost
nightghost
Курск
25.05.2020 в 19:20:53
А что за модель показометра? На нём ничего не нашёл, как найти такой же?
popovnik
popovnik
Красноярск
25.05.2020 в 20:01:45
nightghost, У меня есть ну очень похожий plk10f003 ,а менял я его зря,просто пропадал контакт в каком то проводе из жгута уже не помню точно в каком,давно это было.Всё хочу куда нибудь его пристроить,чтоб чего нибудь показывал и забываю.
nightghost
nightghost
Курск
25.05.2020 в 20:07:48
popovnik написал: nightghost, У меня есть ну очень похожий
А отправить сможете чем нибудь? Если клиент захочет поменять, то купил бы у вас.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.05.2020 в 20:13:56
nightghost, Вот
nightghost
nightghost
Курск
25.05.2020 в 20:43:31
Мастер10, О, спасибо!
nazimpus
nazimpus
Ташкент
26.05.2020 в 11:20:34
Приветствую Всех. Пришел аппарат "pit" с проблемой нерегулируется ток.ток маленький.управление собрано на двух мс.uc3846/tl084.Питание двухполярное ±15в приходит Шунта нет в нем.может у кого есть схема или была похожая неисправность? Прошу помощи если кто сталкивался
nightghost
nightghost
Курск
26.05.2020 в 13:23:26
Приветствую всех. Привезли мне давно уже, сварочный аппарал Линкор. С проблемой - выбивает автомат на стене при нажатии на курок подачи проволоки. Автомат выбивает и 25А, и 50А. Её пытались сделать два сервисных центра, не смогли. У меня было подозрение на ППУ. Разобрал, проверил всё.... выпаивал транзисторы, проверил тиристор, реле, запитывал двигатель от внешнего БП, проблемы не выявил. Без нажатия на курок, аппарат включается и может находиться во включенном состоянии сколь угодно долго, но при нажатии на курок сразу вылетает автомат. Проверял рукав для проволоки, даже пробовал без него, замкнув соответствующие контакты на разъёме, всё равно автомат выбивает. В самом аппарате не могу разобраться где, что проверить. Прошу помощи.
ashota
ashota
26.05.2020 в 14:40:50
nazimpus, Это по моему Mini Посмотри вот этот. https://dropmefiles.com/84zoS
nazimpus
nazimpus
Ташкент
26.05.2020 в 18:28:42
ashota написал: nazimpus, Это по моему Mini Посмотри вот этот. https://dropmefiles.com/84zoS
ashota, Спасибо. Но схема не подходит. У меня всего две микрухи на управе.3846/084 И 6-7н. Uc3846 у меня не вместе
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.05.2020 в 18:47:45
nightghost, Такие агрегаты ремонтируются по общему принципу. Что делает плата управления - нажимаем на курок - включается клапан газа, двигатель протяжки, и включается ток. Включение тока может быть по первичной цепи то есть сеть подключается к трансформатору или трансформатор подключен и по выходу то есть по низкой стороне включается как правило тиристор. В данном случае предполагаю что происходит КЗ или в трансформаторе или вижу целые баянища диодов в выпрямителе. Соответственно отключаем вторички трансформатора от диодов и включаем в сеть и нажимаем кнопку если КЗ значит транс имеет межвитковое. Можно не подключая к сети проверить на КЗ мультиметром баяны диодов. Если однофазник значит 4 группы запараллеленых диодов, в 3-х фазнике 6 групп. Неисправность больше электрическая чем электронная, да там собственно и электроники кот наплакал.
