23.05.2020 в 21:45:32
Подскажите, кто каким герметиком обмазывает транзисторы и высоковольтные конденсаторы.
23.05.2020 в 22:54:48
жидкой прокладкой для авто (казань)
24.05.2020 в 00:51:18
mode написал: Дело не в осцилляторе а в виде подачи силы на клему дежурной дуги,
Спасибо , то же к такому выводу склонен .Видимо там мощнее дуга дежурная а осцилятор похож ,но там рядом какой то тор намотан помощнее чем у моего аппарата .Силовая часть на 60n60 .Спасибо за ответ
25.05.2020 в 08:24:11
Добрый день знатокам! Ремонтировал Ресанта САИ-190ПН.Были пробиты два транзистора 50GT22IR.Сгорели при включении на холостом ходу,со слов клиента.Заменил на четыре 60T65PES. Вернули с претензией свистит на холостом ходу.Как выяснилось свистит трансфоматор силовой.Расклинил деревяшками обмотку между сердечником феррита.Свист прекратился.Что это такое и как с этим бороться правильно?
25.05.2020 в 10:07:14
А микротрещины не видно нигде на сердечнике? Частота рабочая не ушла?
25.05.2020 в 10:26:15
Микротрещин не заметил визуально,частоту видел,когда смотрел сигналы на затворах DSO 5102P,точно не помню,что то 30кгц в этом районе по моему.Инвертор выдал,клиент торопливый попался,давил на психику быстрей,только быстро..радиаторы силовых транзисторов совершенно холодные на холостом ходу.Клиент слишком умный.смотрит сам всё в инете и меня учит.Я ему сказал,что транс нужно менять.По крайней мере этот дефект ,я считаю,совершенно не связан с установкой не типовых транзисторов,что я очень долго пытался доказать клиенту. Претензий по сварке у него нет,работает в штатном режиме.
25.05.2020 в 10:35:06
Ещё видел тему что такой дефект наблюдался при изменнении номинала резистора в истоке полевика дежурки незначительно,проверил ,у меня отклонений нет.
25.05.2020 в 15:44:52
Приветствую всех. Аппарат Elitech АИС 200 . Всё работает, всё регулируется, но на табло вот такая картина не зависимо ни от чего. Иногда просто 66. Как разобраться в проблеме? Виноват ли цифровой амперметр или на него приходит неверный сигнал?
25.05.2020 в 16:26:17
сколько проводов подходит к амперметру и чёткое фото подключения
25.05.2020 в 17:39:07
mode написал: сколько проводов подходит к амперметру и чёткое фото подключения
mode, подходит 4 провода - синий, жёлтый, чёрный, красный
25.05.2020 в 19:04:11
nightghost, Думаю этого достаточно что бы определить - проблема в аппарате или показометре, судя по тому что не все сегменты в старшем разряде работают, склоняюсь к показометру.
