nightghost
nightghost
Курск
26.05.2020 в 18:59:45
Мастер10 написал: Можно не подключая к сети проверить на КЗ мультиметром баяны диодов.
Да, диодные группы уже проверял. Первым делом собственно. Вот сейчас ещё раз проверил. По 408мВ падение на диодах, на всех пластинах примерно одинаковое, +- 2мВ. Но вот ваши слова по поводу количества групп ввели меня в стопор. Аппарат трёхфазный, но диоды стоят как обычный диодный мост, только не по одному диоду, а пачками. Соответственно групп диодов ни 6, а 4..... Может он не трёхфазный.... но тогда бы 380В его сожгло бы...
nightghost
nightghost
Курск
26.05.2020 в 19:01:25
Ды нет, на шильдике стоит 380
ashota
ashota
26.05.2020 в 19:44:50
nazimpus, https://dropmefiles.com/HrPfU
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.05.2020 в 19:49:24
nightghost, транс 2 х 380в.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.05.2020 в 20:24:43
nightghost написал: Ды нет, на шильдике стоит 380
nightghost, На фото я не вижу 3 керна или 3 катушки как для 3-х фазного трансформатора. Если написано 380 вольт это может быть 2 фазы, и это может быть обычный трансфрматор только его сетевая обмотка на напряжение 380 вольт и тогда это будет обычный диодный однофазный мост.
nightghost
nightghost
Курск
26.05.2020 в 20:34:59
Мастер10 написал:
Мастер10,
Так, что получается, если диоды живые, то межвитковое?
nightghost
nightghost
Курск
26.05.2020 в 20:56:34
А тиристоры ТО142-50-10 звонятся с управляющего электрода на катод с падением напряжения 50мВ. Это норма? или может звониться через что то в цепи? Их стоит выпаять и проверить отдельно?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.05.2020 в 20:57:37
nightghost, В полуавтомате регулируется напряжение. В вашем полуавтомате на морде лица должен стоять переключатель напряжения - то есть первичная обмотка с отводами и переключается, если переключатель переклинило, то есть какие то контакты залипли, то это равносильно что они закорачивают часть первичной обмотки. Нужно мост отключить от трансформатора и проверить комутацию этим переключателем.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.05.2020 в 21:04:15
nightghost, По тиристорам - это коммутатор по сети - включены они встречно и образуют симистор. Они включаются буферным реле когда вы нажимаете кнопку на горелке. Катод-управляющий звонятся, с анодом нет.
nightghost
nightghost
Курск
26.05.2020 в 21:09:57
Мастер10 написал: nightghost, В полуавтомате регулируется напряжение. В вашем полуавтомате на морде лица должен стоять переключатель напряжения - то есть первичная обмотка с отводами и переключается, если переключатель переклинило, то есть какие то контакты залипли, то это равносильно что они закорачивают часть первичной обмотки. Нужно мост отключить от трансформатора и проверить комутацию этим переключателем.
Мастер10, Регулировка тут есть, да, от трансформаторов выведены ручки и эти ручки по торцу трансформатора перемещают контактную пластину, от неё на диодный выпрямитель идёт толстенный гибкий кабель. Это всё просматривается с фонариком. Но теоретически этот гибкий кабель внутри трансформатора таки может касаться обмоток.....
nightghost
nightghost
Курск
26.05.2020 в 21:14:05
Позаглядывал внутрь трансформаторов с фонариком.... толстый провод с движка проходит по центру отверстия и до обмоток там довольно далеко....
