Longet
Longet
Чикаго
27.05.2020 в 05:42:50
Здравствуйте! Достался в руки с неисправностью - не работает осциллятор. Увидел следы ремонта: на нижней плате маленькая плата осцилятора восстановлена после прогара диодного мостика, заменены диоды, стабилитроны, два оптрона. Заменил кондер 104х600В у транса осцилятора, заработала искра! Но, теперь в режиме TIG искра нормально управляется кнопкой, сила есть, клапан работает, а в режиме MMA искра работает ПОСТОЯННО, сила тоже есть. В режиме ММА клапан закрыт.
При переключении в ММА 8-я нога Шима 3525 тумблером отвязывается от земли, подымается 4,7В и включается осц. В режиме тиг 8-я нога сидит на земле через открытый транзистор (который закрывается при нажатии кнопки горелки) на плате управления клапаном.. Не пойму что управляет осциллятором в ММА? Все диоды и транзисторы на плате шим прозвонил. Смущает сопротивление 96 Ом м\у входами компаратора СА3140
Плата управления с 40106 подает на выход 24В при нажатии кнопки горелки в любом режиме, 2Т и 4Т тоже выполняет. Подскажите где копать? Еще не понятно почему не задействованы гнезда А12, А9 на нижней плате, может чего-то не хватает?
nazimpus
nazimpus
Ташкент
27.05.2020 в 06:00:48
Ребята.Заходите в Телеграм форум по ремонту в режиме реального вреиени обсуждения. https://t.me/joinchat/DIK_rhzHN-AQps48RuV8jg
UAVA19
UAVA19
Минск
27.05.2020 в 06:35:56
{{post:6837942,Дело не в осцилляторе а в виде подачи силы на клему дежурной дуги,} То есть при нажатии идет поджиг осциллятора и немного подаётся питания от основного инвертора через мощный резистор , а когда уже заработала основная плазма при резке , то вся система пилотно-дежурной дуги отключается , но продолжает следить за процессом резки .И в случае срыва резки процесс запускается снова .
UAVA19
UAVA19
Минск
27.05.2020 в 06:37:23
mode написал: Дело не в осцилляторе а в виде подачи силы на клему дежурной дуги
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.05.2020 в 07:26:48
nightghost, При обрыве одного тиристора трансформатор превращается в электромагнит.Очень похоже что это ваш случай.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.05.2020 в 07:44:30
nazimpus, Не хотелось говорить ,но (ничего личного) не один год на этой поляне щипали травку, теперь выносите на нее свой баннер с призывом перейти на другую поляну?
nazimpus
nazimpus
Ташкент
27.05.2020 в 08:08:44
Vlbudkin Хуже от этого не будет ведь.. кому интерсно.те приходят что с этого.и там и тут пусть будет.я же не заставляю.многие здешние тама и тут довно.кто хочет пусть присоединяется.я просто дал ссылку именно здесь.не по просту.та как понимаюшие тут.в поиске форума нет.он закрыт.чтоб каждый незнающий не захадил
mode
mode
Одесса
27.05.2020 в 10:48:31
UAVA19, как только вы поднесли горелку к заготовке ток возрастает открывается большой клапан зажигается основная дуга пилотка отключается
batko
batko
27.05.2020 в 12:24:30
Longet написал: При переключении в ММА 8-я нога Шима 3525 тумблером отвязывается от земли, подымается 4,7В и включается осц
Сделать на кнопке так чтобы 8й вывод не размыкался а замыкался! :)
UAVA19
UAVA19
Минск
27.05.2020 в 13:29:05
mode написал: как только вы поднесли горелку к заготовке ток возрастает открывается большой клапан зажигается основная дуга пилотка отключается
С этим согласен , я про другое , очень красивое пламя при нажатие кнопки без намерения резать .
UAVA19
UAVA19
Минск
27.05.2020 в 13:34:13
mode написал: в более серьёзных аппаратов идёт через мощные резисторы и управляющий ключ
Я к тому думаю что пилотная дуга там имеет большую мощность, чем в простых аппаратах с высокочастотным поджигом и разрядником . Либо осцилятор помощнее либо подпитка через резистор от основного инвертора .
