Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
27.05.2020 в 14:32:41
UAVA19, Осциллятор там обычный или транс с разрядником или транс с умножителем и разрядником. Пилотная дуга питается от основного источника через ограничивающее ток мощное сопротивление, когда подносим дугу к металлу ток увеличивается и схема управления отключает осциллятор, а вот на пилотную дугу напряжение подаётся что бы при отрыве головки плазмотрона от металла пилотная дуга горела. Могу схему плазмореза скинуть там по схеме всё видно.
nightghost
nightghost
Курск
27.05.2020 в 14:56:25
Мастер10 написал: Не знаю как поведёт себя мощный трансформатор если допустить что один тиристор в обрыве и трансформатор питается однополупериодным напряжением.
Ох тыж итить колотить.... Если вечером время останется то возможно решусь на эти манипуляции...
Longet
Longet
Чикаго
27.05.2020 в 20:55:21
batko, В крайнем случае придется так поступить, замкнуть тумблер. Но все же опасаюсь оставлять неисправность. Схема должна работать
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.05.2020 в 21:26:41
Longet, У вас скорее всего залипли контакты реле включения осциллятора или пробит транзистор управления реле.Если в тиг все нормально- просто транс осциллятора запитан с первички силового транса.
Longet
Longet
Чикаго
27.05.2020 в 21:49:22
vlbudkin, Здесь есть 3 реле: сетевое, клапана и платы управления. Все рабочие не залипают. Если осциллятор запитан от первички транса уже проще. Соб-но реле осцилятора здесь заменяет плата управления на полевике с мостом, которая прогорала. Но там все живое, возможно не так припаяно.. буду проверять
UAVA19
UAVA19
Минск
27.05.2020 в 23:27:32
Мастер10, Я всё это понимаю , я про другое .Мне нужна схемотехника пилотной дуги , которая как здесь https://www.youtube.com/watch?v=vIGWy0xMcKo А то как шкварчит и трещит у меня есть ,,импакт -50 ,, Хочу понять и переделать , если не так сложно будет .
Longet
Longet
Чикаго
28.05.2020 в 05:42:29
vlbudkin, Спасибо за подсказку, долго искал и нашел где собака зарыта! Плата осцилятора коротила по прогоревшему текстолиту (вход на диодный мостик)... тестером не звонилось, выпаяв полевик подал постоянку 30В и сработала защита кз на БП. Прорезал пилкой разрыв и лакирнул. Если не пойдет вытравлю плату. Второй раз в жизни такое когда все детали рабочие, а схема не работает.
ashota
ashota
28.05.2020 в 06:33:34
Longet написал: Плата осцилятора коротила по прогоревшему текстолиту
Можете сфоткать и скинуть сюда?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
28.05.2020 в 07:35:00
UAVA19, По видио можно только заключить ,что осциллятор сделан на сплит-трансформаторе и запитан наверняка чем -то высокочастотным. А у вас чем ? Может в этом причина.
UAVA19
UAVA19
Минск
28.05.2020 в 13:23:48
vlbudkin написал: Может в этом причина.
Да пёс его знает , не особо в теме . Меня интересует что поджиг бесконтактный .Нажал на кнопку и из сопла в моём случае около 5 миллиметров с треском голубая пламень выходит . У других красивое пламя как я выше давал ссылку. Меня интересует почему да как и как это возможно сделать в моём аппарате.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
28.05.2020 в 15:17:55
UAVA19, Читаю всё это и прихожу к выводу - гадание на кофейной гуще. В вашем первом сообщении коротко - у меня такой аппарат вон там видел видео там красиво горит, а у меня стреляет. Фото, полное название аппарата где. Неважно по какой схеме собран осциллятор. Нажал на кнопку и из сопла в моём случае около 5 миллиметров с треском голубая пламень выходит . а почему так, судя по всему это зависит от мощности разрада, который создаёт осциллятор. Мощность будет зависеть от искрового промежутка, чем больше искровой промежуток, тем мощнее будет разряд так как конденсаторам нужно зарядиться до большего напряжения что бы пробить этот промежуток и соответственно частота разрядов будет меньше, а мощность больше - и будет стрельба. Если уменьшить промежуток в разряднике мощность упадёт разрядов так конденсаторы быстрее будут заряжаться до напряжения пробоя и чаще разряжаться. При меньшей мощности разрядов уже такой стрельбы не должно быть. Попробуйте уменьшить зазор в разряднике что бы звук был зудящий. Ещё нужно понять когда отключается осциллятор когда дежурная дуга зажглась или когда основная.
