29.05.2020 в 13:08:46
Мастер10, В МОЁМ ПЛАЗМАТРОН Р-80 не такой как на фото у вас , да и на видео такой же .
29.05.2020 в 17:35:22
UAVA19 написал: Мастер10, В МОЁМ ПЛАЗМАТРОН Р-80 не такой как на фото у вас , да и на видео такой же .
UAVA19, На моём фото не плазмотрон, а расходники к плазмотрону. А теперь популярно - есть аппараты, которые варят "мягко", а есть аппарата, которые варят "жостко" это касается ММА сварочников. Плазморез Эдон зделан на базе ММА 3-х этажки, которая варит "мягко" соответственно и плазморез получился не плохой. Ваш плазморез я не знаю по какой схеме собран - для того что бы это понять нужны фото вашего плазмореза. А вы только ссылки сбрасываете на видео и прочее. По ходу лень превалирует. Меня этот вопрос с вашим плазморезом больше не интересует, так как вытягивать из вас информацию мне не интересно. Примите работу своего аппарата как должное.
29.05.2020 в 22:59:08
Longet, Спасибо за фото. Как Вы как то ответили ( етить калатить) или не ВЫ, но как то хорошо сказано. ;) С таким прогаром если не чистить конечно закоротит. Даже не высоким напряжением.
30.05.2020 в 08:46:22
Мастер10 написал: Ваш плазморез я не знаю по какой схеме собран
Трёхэтажка полный мост 4 транзистора 60н60
Мастер10 написал: На моём фото не плазмотрон, а расходники к плазмотрону.
р-80 вам ни о чём не говорит ? писал же выше . {{post:6841022,По ходу лень превалирует} Ага как точно подмечено .Хозяйство у меня , деревня однако .Только домой приплёлся , некогда было его ковырять .Скину я фото попозже .
30.05.2020 в 09:06:52
UAVA19, Не спешите курочить гарантийный апарат. Вы же писали ржавую рессору резал на ура . А рабочая дуга гасла может из за просадки напряжения ( что у вас за сети в деревне?) . Предполагаю все таки длина дежурной дуги завист от напряжения оссцилятора.
30.05.2020 в 09:46:20
vlbudkin написал: Не спешите курочить гарантийный апарат
Поздно , пытаюсь грузить фото .С напругой всё в порядке , хоть и деревня .
30.05.2020 в 09:49:59
Мастер10 написал: Примите работу своего аппарата как должное.
Он так и должен работать , вопрос был поставлен , в чём разница дуги между моим и тем что на видео . Знаешь скажи .Ремонтировал и тот и другой тип советуй .Фото тут при чём, если все они одинаково построены .Другое дело если возьмусь за перестройку то может быть да , какие то тонкости можно будет обсудить по фото . В общем вот фото
30.05.2020 в 11:34:41
UAVA19, Осцилляторы сделаны по одинаковой схеме. Если скинуть 1-2витка с трансформатора -дросселя идущих с осциллятора напряжение дежурной дуги вырастит . Это без особых переделок-провод на разъеме.
30.05.2020 в 13:56:17
vlbudkin написал: Осцилляторы сделаны по одинаковой схеме. Если скинуть 1-2витка с трансформатора -дросселя идущих с осциллятора напряжение дежурной дуги вырастит . Это без особых переделок-провод на разъеме.
Спасибо дружище , дельно . Попробую .Есть вот видео
30.05.2020 в 14:03:48
Мастер10, Спасибо буду признателен .Просто ,,Абидна панимаешь ,, Купил фуфел из всего более доступного у нас фуфла , хотя если посмотреть всё едино , только там красиво горит, а у моего треск. И все эти ролики с красивым пламенем .Вот интересно а нафига так сразу не сделать ? Тем более это просто .
30.05.2020 в 14:29:26
UAVA19, Думаю если скинуть виток два коэф. трансформации увеличится. А дельный совет вам давали раньше,только не понятно вы проверяли или нет.Это про разное давление для пилотной дуги и для рабочей. На первом видио это хорошо видно.Большое давление сжимает пилотку и наверняка охлаждает. На счет косяков не могу ничего сказать - это ваша идея получить красивую дугу.А мне просто интересен результат. Посмотрел второе видио - красота не более.Он своим факелом сначала нагрел торец металла а потом зажглась основная дуга.А по идее должно- только коснулась пилотка металла по ней сразу загорится рабочая. Показал бы как режет по средине ,а не с краю.
30.05.2020 в 17:44:34
UAVA19 написал: Мастер10, Спасибо буду признателен .Просто
Ну так будь признателен. Отправь ему что нибудь.
30.05.2020 в 17:46:12
vlbudkin написал: А дельный совет вам давали раньше,только не понятно вы проверяли или нет
Да я сразу ,,игрался,, с этими заморочками .Ничего нем дало .Просто у этого аппарата работа такая .
vlbudkin написал: А по идее должно- только коснулась пилотка металла по ней сразу загорится рабоча
Да прежде чем сюда писать я много просмотрел всякого материала , просто каша в голове .Одно ясно , там где эта мягкая и длинная дуга там лучше работать и сопла с катодами дольше держаться .Основная дуга мягче зажигается , без стрельбы .Стрельба губительно выжигает катод .
30.05.2020 в 17:51:46
vlbudkin написал: Показал бы как реже
Согласен , есть много других видео , только я их уже не помню где .Надо было закладки делать ,да кто знал что пригодятся .
30.05.2020 в 17:56:49
UAVA19, Так ты Мастеру 10 что нибудь отправил, или как? Он тебе помог. Или так и останется? Я у него спрошу сам. И это никакая не провокация от меня, скорее - от Вас.
