Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
31.05.2020 в 15:27:49
UAVA19, Не совсем понятно. Нажимаем курок - включается осциллятор и выдувается из сопла деж. дуга. - через 3-5 секунд осциллятор отключается - дежурная дуга постепенно уходит в сопло и там горит. Если теперь к металлу поднести сопло включается рабочая дуга и происходит рез. Так получается? Что происходит с давлением воздуха на манометре и на выходе из сопла? У вас один воздушный клапан?, по фото не совсем понятно.
resanta_220a
resanta_220a
Омск
31.05.2020 в 16:05:44
Мастер10, спасибо что откликнулись , выпаял данные кондеры , по внешнему виду вроде целые , нашел вроде бы схожий аналог , подойдут ли ? А если вообще убрать эти конденсаторы из схемы , на что нибудь повлияет ?
Klez
Klez
Белгород
31.05.2020 в 16:22:32
resanta_220a написал: А если вообще убрать эти конденсаторы из схемы , на что нибудь повлияет ?
Так их и убирают что бы не "шарашило" Не повлияет.
resanta_220a
resanta_220a
Омск
31.05.2020 в 16:28:20
Klez написал:
Klez, для чего то же их ставили на заводе ? для чего они вообще нужны ? простите за мой колхоз , я просто не очень разбираюсь в эл.схемах :(
Klez
Klez
Белгород
31.05.2020 в 16:32:08
resanta_220a, Вроде как фильтрующая цепь. Вообще поидее,аппарат должен быть заземлён при работе ,но никто так не делает.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
31.05.2020 в 16:33:32
resanta_220a, На работу сварочного аппарата никак не повлияет. Как выше писали - шарашить током точно не будет если их убрать. Ставят их на заводе потому что есть требования и нормы, что бы аппараты в частности импульсные всякие устройства не излучали в сеть помехи, а эти конденсаторы совместно с дросселем образуют сетевой фильтр.
Klez
Klez
Белгород
31.05.2020 в 16:35:40
Мастер10 написал: а эти конденсаторы совместно с дросселем образуют сетевой фильтр.
Который должен быть заземлён,а нет земли-поэтому и "кусает"
resanta_220a
resanta_220a
Омск
31.05.2020 в 16:36:34
Klez написал: resanta_220a, Вроде как фильтрующая цепь. Вообще поидее,аппарат должен быть заземлён при работе ,но никто так не делает.
Klez, знаю что нужна земля , но в нашей деревне она не везде есть , уже лет 10 как пользуюсь инверторной сваркой , никогда не щипало , тем более на корпусе сварки , но тут купил данный б/у аппарат и началось :eek:
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
31.05.2020 в 16:37:12
Klez написал:
Klez, Конечно :)
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
31.05.2020 в 16:40:02
resanta_220a, Нормальная деревня - не везде есть земля :a Почитайте что такое заземление и для чего оно нужно, тогда не будете такого писать. :)
s237
s237
31.05.2020 в 16:51:24
resanta_220a, Хорошее видео, за исключением одного момента - Вы не показали саму розетку, куда включается ваш удлинитель. Там "земля" вообще имеется, или как.
