Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
31.05.2020 в 16:56:26
s237 написал: resanta_220a, Хорошее видео, за исключением одного момента - Вы не показали саму розетку, куда включается ваш удлинитель. Там "земля" вообще имеется, или как.
s237, Доброго дня .Розетка то так. Вот проблема - знаю что нужна земля , но в нашей деревне она не везде есть ;)
Klez
Klez
Белгород
31.05.2020 в 17:03:39
Мастер10 написал: Нормальная деревня - не везде есть земля :a Почитайте что такое заземление и для чего оно нужно, тогда не будете такого писать. :)
Точно,деревня.... :D :applause:
Klez
Klez
Белгород
31.05.2020 в 17:05:34
resanta_220a написал: , но тут купил данный б/у аппарат и началось
теперь не будет,после выпаивания "кусать" :) Это же Ресанта,а что вы хотели от такого аппарата,поглаживания...? ;)
s237
s237
31.05.2020 в 17:13:56
Мастер10, Приветствую Николай. "Земли" там точно нету. Поэтому выкинуть эти 2 шт конденсатора - самое оптимальное решение. В качестве посмеяться - злая и дурная ШУТКА: Что бы появилась земля, то нужно аппарат поставить на землю, не на табуретку, а на землю. Я трезвый, извините, но вот такая шутка сама прилетела в голову...
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
31.05.2020 в 17:38:17
s237, А ещё лучше прикопать его на пол корпуса в землю и олаждение будет лучше. :D А если серьёзно, то заземление серьёзная штука. Пробъёт фазный конденсатор на корпус при отсутствии заземления то можно со сварочником в обнимку остаться.
s237
s237
31.05.2020 в 18:00:02
Мастер10, Это ДА
s237
s237
31.05.2020 в 18:03:15
resanta_220a, Вы не обижайтесь. Это взрослые мужики шутят. Все у вас нормально. Откиньте эти 2 шт емкости, и все пойдет.
UAVA19
UAVA19
Минск
31.05.2020 в 18:08:47
Мастер10, Кошмар . Нажимаем , жужит дуга, разрядник , идёт воздух , из сопла идёт махонькое пламя ,через пёс его бери не засекал точно ,секунд несколько .Всё ,отключается пилотка.При повторном нажатии цикл повторяется .Но в этом цикле есть момент когда дуга слабеет и слабеет пока почти совсем не спрячется в сопле.
s237
s237
31.05.2020 в 18:13:25
UAVA19, А давление какое? А рессивер какого объема (если есть)?
UAVA19
UAVA19
Минск
31.05.2020 в 18:18:30
resanta_220a, Меня напрягают такие удлинители ,когда особенно он на улице отсыреет на траве , выключатель с лампочкой который питается пёс его знает как .В разных разная чертовщина впаяна . Попробуй сменить удлинитель свой .Сам провод проверь от инвертора , так подозрительно , может он падлюка эдакая отсырел , поменяй на всякий случай , что бы уже со спокойной душой ковырять инвертор (косой видимо , мост его бери ) .
UAVA19
UAVA19
Минск
31.05.2020 в 18:20:21
s237, 6 атм и 5 атм и 4 атм ставил все едино .60 литров ресивер .
