Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
31.05.2020 в 18:26:57
UAVA19, Прячется в сопло, предполагаю что что то с воздухом. Дежурная дуга должна выдуваться из сопла. Разберите и посмотрите плазмотрон - поверхности расходников внутри не должны иметь нагаров - всё должно быть ровненьким и гладеньким. Там стоит мощный зелёный резистор через него питается дежурная дуга.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
31.05.2020 в 18:32:45
s237, Только сделал Свитязь - в нём по входу дросселя нет, а вот два конденсатора стоят и на корпус - измерил обычным стрелочным прибором - фаза-корпус и нуль-корпус, в обеих случаях имеем 110 вольт. Я не касаюсь никогда корпуса этих всяких сварочников когда варю чего нибудь, кто его знает чего там.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
31.05.2020 в 18:41:38
Мастер10, А если дуга все меньше и меньше куда ей деваться как не к электродам о куда она пришла.Выдувать то уже и нечего ,если она затухает. Похоже так задумали авторы.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
31.05.2020 в 18:46:56
vlbudkin, Вся проблема в том что неизвестен алгоритм работы данного аппарата. Сначала дежурная дуга горела стрелляла, но горела, потом почему то она стала уменьшаться - в общем непонятно. Его бы пригрузить и посмотреть напряжение на выходе как будет изменяться и соответственно реакцию аппарата на нагрузку. Там реле стоят и что они коммутируют не понятно и по какому алгоритму.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
31.05.2020 в 18:59:21
Мастер10, я так понял у UAVA19 стрельба начинается когда гаснет основная дуга .Тогда и получается обратный удар- не успевает включится пилотка или сбросится продувка. Да и вообше должна быть задержка включения продувки после поджига рабочей дуги. А чахленькая пилотка -наверно не при чем - ведь поджигает нормально. А нагрузить инвертор надо-почему то гаснет рабочая дуга.Какое напряжение вообще он выдает.
s237
s237
31.05.2020 в 19:19:27
Мужики, будьте аккуратны с измерением напряжения на горелке. Есть большой риск спалить тестер. Поверьте.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
31.05.2020 в 19:26:16
s237 написал: Мужики, будьте аккуратны с измерением напряжения на горелке. Есть большой риск спалить тестер. Поверьте.
s237, Хе - та ничего там страшного, осциллятор отключается, у меня есть головка на 500 вольт и спирали, рабочее на плазмотроне порядка 100 вольт плюс-минус, а вот ХХ может быть и 200 и 300 вольт. :)
UAVA19
UAVA19
Минск
31.05.2020 в 21:10:33
vlbudkin написал: А чахленькая пилотка -наверно не при чем - ведь поджигает нормально
Ребята аппарат работает в норме как бы всё .Стреляет когда ржа краска и прочие загрязнения или металл не гуд .
Мастер10 написал: Прячется в сопло, предполагаю что что то с воздухом
Воздуха хватает за глаза . Воздух стабилен, дуга слабеет и слышен как слабеет разрядник .Да пёс с ним он работает . Вот последний комплект расходников использовал на резке металла все хорошо металл чистый рез идеальный .Стрельба только на загрязненных участках . Был бы другой осциллятор непрерывного действия , ну или возможно там может быть другой алгоритм резки .Хотя если взять по видео ,,эдона ,, мой бы наверняка стрелял бы , а тот просто шкварит мягко . Вот и возникла тема по усовершенствованию .Завтра передают погоду попробую конкретнее определится , сегодня пришли новые расходники .
vlbudkin написал: Какое напряжение вообще он выдает.
Вообще его не померишь просто так , пока не нажмешь кнопку , попробую просто лампочку включить и примерно определить , стрёмно за прибор . Пишут 230 вольт
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
31.05.2020 в 21:50:58
UAVA19, Всё там можно измерить и ничего не сгорит, только нужно - отключить осциллятор. Измерял и на плазморезах и на аргонниках с осциллятором - только отключал осциллятор.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
31.05.2020 в 22:10:43
UAVA19, там где трансформатор передает вч ток в цепь плазмотрона накиньте один виток из провода для зажигания. Измерив напряжение на этом витке и умножив на число витков вч обмотки узнаете напряжение пилотной дуги на вашем аппарате
UAVA19
UAVA19
Минск
31.05.2020 в 22:17:06
Мастер10, Если так то конечно
Виталий С 31 написал: Измерив напряжение на этом витке и умножив на число витков вч обмотки узнаете напряжение пилотной дуги на вашем аппарате
Хитро однако , попробую
