a-s-74@mail.ru
Саратов
02.06.2020 в 16:12:31
batko, bvale, s237, vlbudkin, popovnik, kozzy, Sla70, GeorgiiM, Мастер10, Виталий С 31, АндрейПС2 ! Ребята, благодарю Вас что откликнулись и приняли участие !!! Надеюсь никого не забыл. Есть еще вопросы, если Вас не затруднит. Дождался ключи из чипдипа, решил восстанавливать старую плату. По виду похожи на оригинал. Для сравнения три новых и два старых ключа.
Мерял транзистортестером, результаты следующие:
Ёмкости затворов не сходятся с даташитовскими (5,25nF), но главное - не критична ли разница в емкостях затворов новых и старых транзисторов? (может привирать тестер, но главное - между собой похожи). Как правильно распределить новые ключи (взял три шт) - все три в одно плечо или заменить только два сгоревших? Может быть стоит что - то глянуть на старой плате осциллографом после установки новых ключей? Ослика буду брать в четверг (с1-94, надеюсь должно хватить для личных нужд). Сбудется детская мечта, да кто знает может не последний раз бах случился.
popovnik
Красноярск
02.06.2020 в 16:32:31
a-s-74@mail.ru, Новые в плечо,а осликом всё проверять до впайки ключей. разница не критична.Пока нет осциллографа проверьте мультиметром плату драйверов,четыре плеча методом сравнения,плечи в которых вылетают ключи повнимательней.
a-s-74@mail.ru
Саратов
02.06.2020 в 16:52:45
popovnik, плата вроде работает на 8 ключах с ограничением тока. На выходных тройкой варил вроде нормально
popovnik
Красноярск
02.06.2020 в 17:31:21
a-s-74@mail.ru, ну тады ой,тогда вроде усё пучком.
a-s-74@mail.ru
Саратов
02.06.2020 в 18:51:05
popovnik, благодарю!!!
resanta_220a
Омск
02.06.2020 в 20:07:05
Всем доброго вечера ,убрал я эти конденсаторы из схемы
теперь на корпусе показывает напряжение 90-105В ,это нормально ? подключение к сети без контура заземления .
s237
03.06.2020 в 12:28:36
Александр Будный, Александр, а фото вашей платы можно глянуть?
Ruper
Тирасполь
03.06.2020 в 15:22:14
Здравствуйте! В ремонте KENDE MS-200L(трехэтажка на 12-ти MOSFET-ах K32837, плата управления на CA3140 и KA3525)
. Принесли с неисправностью - нет регулировки тока, электрод искрит, прилипает, дуги нет. При диагностике дуга появлялась, ток регулировался. Проверил резистор регулировки, ПУ, драйвера,согласно моих знаний, исправны. Обнаружил следующее: На одной "полвине" мосфетов на затворах импульсы с искажениями
На другой "половине" импульсы в норме.
Транзисторы менял местами, плату драйверов разворачивал. Эта половина транзисторов, т.е 6 транзисторов которые стоками на +310 v. Я не понимаю теории этого процесса, откуда на импульсах появляются колебания. Подскажите пожалуйста. На осциллограммах 10V/дел, развертка 2мксек.
Vovnn
03.06.2020 в 16:08:34
Ruper, Эти колебания из за виртуальной земли, как мерили?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Мастер10
Днепропетровск
03.06.2020 в 16:46:04
resanta_220a, Окромя тех конденсаторов - есть ещё конденсаторы по выходу, которые связаны с корпусом. вот они на схеме вот они в аппарате а вот что на среднем выводе эти конденсаторов что на выходе при подключении одного щупа обычного стрелочного тестера И при таком раскладе меня током не бьёт. :)
Ruper
Тирасполь
03.06.2020 в 16:51:08
Vovnn написал: Ruper, Эти колебания из за виртуальной земли, как мерили?
Vovnn, Плата запитана через внешниий источник 310 v и развязывающий транс. Земляной щуп осцила на истоке, центральный на затворе как на фото.
Мастер10
Днепропетровск
03.06.2020 в 18:18:14
Ruper, Неоднократно ремонтировал такие аппараты и никогда такого не наблюдал. Отдельный источник +310 вольт на штырьки (запитана только дежурка) гальванически от сети не развязан. Осциллограф от сети развязан гальванически и щупы так как вы подключали. Так как в этом аппарате удобно запитать только дежурку от отдельного источника и ничего резать не нужно, то я сразу запаиваю выходные транзисторы и смотрю сигнал на каждом затворе, если на каком то транзисторе или группе транзисторов с сигналом не порядок смотрю драйвер, это если в драйверах изначально при беглом промере элементов нет вышедших из строя и визуально нет сгоревших.
Ruper
Тирасполь
03.06.2020 в 19:10:34
Мастер10, Когда подключаю 310 на штырьки дежурки(как вы говорите) импульсы идеальные, а когда подаю 310 через лампу на штыри питания с нижнего выпрямителя, вот тогда и появляются эти колебания. После подсказки Vovnn, попробовал через USB осциллограф, импульсы нормальные колебаний нет, но зависает ноутбук. Получается при подаче на транзисторы 310v, появляются наводки. Возможно я не в ту сторону ищу. Соберу аппарат и погляжу дальше. Интересно, дифференциальный щуп исключает подобные наводки? Спаибо за подсказки!
Мастер10
Днепропетровск
03.06.2020 в 19:19:51
Ruper, А зачем на штыри подавать 310 вольт через лампу когда дежурка исправна. Через лампу нужно подавать 310 вольт в том случае когда ремонтировалась дежурка. Диф. щупа у меня нет и не пользовался - поэтому не знаю. Какой мощности лампа? Если я запитал дежурку и на установленных транзисторах сигналы в норме, то дальше уже запитываю через лампу весь сварочник и напряжение сети подаю через ЛАТР и довожу его до 250 вольт. У меня в сети просто 250 вольт. Тогда в розетку и на балласт.
popovnik
Красноярск
03.06.2020 в 19:37:57
Ruper, Ну тут же всё просто штатную дежурку на ключи через лампу а аппарат или ослик через развязывающий и смотрите сигналы ,хоть с выпаянными хоть с впаянными ключами.
