Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
03.06.2020 в 16:46:04
resanta_220a, Окромя тех конденсаторов - есть ещё конденсаторы по выходу, которые связаны с корпусом. вот они на схеме вот они в аппарате а вот что на среднем выводе эти конденсаторов что на выходе при подключении одного щупа обычного стрелочного тестера И при таком раскладе меня током не бьёт. :)
Ruper
Ruper
Тирасполь
03.06.2020 в 16:51:08
Vovnn написал: Ruper, Эти колебания из за виртуальной земли, как мерили?
Vovnn, Плата запитана через внешниий источник 310 v и развязывающий транс. Земляной щуп осцила на истоке, центральный на затворе как на фото.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
03.06.2020 в 18:18:14
Ruper, Неоднократно ремонтировал такие аппараты и никогда такого не наблюдал. Отдельный источник +310 вольт на штырьки (запитана только дежурка) гальванически от сети не развязан. Осциллограф от сети развязан гальванически и щупы так как вы подключали. Так как в этом аппарате удобно запитать только дежурку от отдельного источника и ничего резать не нужно, то я сразу запаиваю выходные транзисторы и смотрю сигнал на каждом затворе, если на каком то транзисторе или группе транзисторов с сигналом не порядок смотрю драйвер, это если в драйверах изначально при беглом промере элементов нет вышедших из строя и визуально нет сгоревших.
Ruper
Ruper
Тирасполь
03.06.2020 в 19:10:34
Мастер10, Когда подключаю 310 на штырьки дежурки(как вы говорите) импульсы идеальные, а когда подаю 310 через лампу на штыри питания с нижнего выпрямителя, вот тогда и появляются эти колебания. После подсказки Vovnn, попробовал через USB осциллограф, импульсы нормальные колебаний нет, но зависает ноутбук. Получается при подаче на транзисторы 310v, появляются наводки. Возможно я не в ту сторону ищу. Соберу аппарат и погляжу дальше. Интересно, дифференциальный щуп исключает подобные наводки? Спаибо за подсказки!
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
03.06.2020 в 19:19:51
Ruper, А зачем на штыри подавать 310 вольт через лампу когда дежурка исправна. Через лампу нужно подавать 310 вольт в том случае когда ремонтировалась дежурка. Диф. щупа у меня нет и не пользовался - поэтому не знаю. Какой мощности лампа? Если я запитал дежурку и на установленных транзисторах сигналы в норме, то дальше уже запитываю через лампу весь сварочник и напряжение сети подаю через ЛАТР и довожу его до 250 вольт. У меня в сети просто 250 вольт. Тогда в розетку и на балласт.
popovnik
popovnik
Красноярск
03.06.2020 в 19:37:57
Ruper, Ну тут же всё просто штатную дежурку на ключи через лампу а аппарат или ослик через развязывающий и смотрите сигналы ,хоть с выпаянными хоть с впаянными ключами.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
03.06.2020 в 19:42:00
Ruper, В первом случае с красивым сигналом исток сидит на чистой земле -310в. Во втором случае с зашумленным сигналом исток сидит на шине с которой запитана первичка силового транса ,где большое импульсное напряжение.Сигнал у вас нормальный.Проверте на всякий случай одинаково ли греются снаберные резисторы.
Ruper
Ruper
Тирасполь
03.06.2020 в 19:45:46
Мастер10, Да все понятно с вариантами подключения. Решил обойти конденсаторы сварочника и подключил всю остальную схему аппарата через стендовое 310 и лампу(150ватт). Ну и решил посмотреть импульсы на транзисторах, а когда увидел что на одних транзистор искаженные сигналы а на других нормальные, тут впал в ступор.
Ruper
Ruper
Тирасполь
03.06.2020 в 19:48:14
vlbudkin написал: Ruper, В первом случае с красивым сигналом исток сидит на чистой земле -310в. Во втором случае с зашумленным сигналом исток сидит на шине с которой запитана первичка силового транса ,где большое импульсное напряжение.Сигнал у вас нормальный.Проверте на всякий случай одинаково ли греются снаберные резисторы.
vlbudkin, Ок, спасибо, сейчас собираю аппарат. И проверю.
UAVA19
UAVA19
Минск
03.06.2020 в 20:01:20
vlbudkin написал: накопительные да ,а резонансный вроде у вас с низу ВВ.
В общем они без каких либо надписей .
Gorbyn59
Gorbyn59
03.06.2020 в 20:58:36
UAVA19, Ещё раз прочитай мой пост 6840530 и подумай.
