ashota
ashota
03.06.2020 в 21:27:55
Всем доброго дня. ПРинесли в ремонт Gysmi 161 Дефект: нет напряжения на выходе. Разобрал и увидел, что отпала одна стойка, как раз тот, который сидит на выходе. Припаял и появился напряжение. Но сила как то хилая... Еле варит. ТОк регулируется но очень маленькая. Можно как то это дело поправить?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
03.06.2020 в 21:27:59
UAVA19, Посмотрел ваше видиоссылка.Как у вас дуга.Создается впечатление что когда у него включена пилотка воздух не дует вообще,а у вас как?
ashota
ashota
03.06.2020 в 21:37:06
UAVA19, Вот что есть для хорошей пилотной дуги. ссылка
UAVA19
UAVA19
Минск
03.06.2020 в 21:46:51
Gorbyn59 написал: Ещё раз прочитай мой пост 6840530 и подумай.
Если бы он был адресован мне, то давно прочёл бы ,тем не менее вопрос был по переделке-усовершенствованию, а не по ремонту и поиску неисправности .Аппарат исправен и у этих аппаратов такая дуга .Я хочу другую , лучше и красивше. Вот и обратился в надежде, что кто то что то знает по теме .
Gorbyn59
Gorbyn59
03.06.2020 в 21:50:29
ashota, --Ашот, проверь все стойки на излом, уверен, что штуки 3 еле-еле держатся, надо всё пропаивать.
UAVA19
UAVA19
Минск
03.06.2020 в 21:52:58
vlbudkin написал: воздух не дует вообще,а у вас как?
Дует и аппарат режет , таков он рожден на заводе и так должен работать как в ссылке .
ashota написал: Вот что есть для хорошей пилотной дуги
Спасибо конечно , видел я это по нескольку раз , наводит на мысли что дело в осцилляторе и его мощности и ещё пёс его знает что .
Gorbyn59
Gorbyn59
03.06.2020 в 21:59:26
UAVA19, Извините, тогда ничем помочь не могу.
ashota
ashota
03.06.2020 в 22:02:05
Gorbyn59, Проверил. Все остальные нормальный. Спасибо.
ashota
ashota
03.06.2020 в 22:02:58
UAVA19 написал: его мощности
Думаю в этом и дело.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
03.06.2020 в 22:04:47
UAVA19, Что аппарат режет я в курсе. Спросил дует ли воздух когда горит только дежурная дуга.Конкретный вопрос подразумевает конкретный ответ без добавлений . Еще вопрос - Увеличивается ли давление при резке ,если при включенной только дежурке идет дутье.
Gorbyn59
Gorbyn59
03.06.2020 в 22:19:55
ashota, Стойки могут стоять и крепко, но хорошего контакта может и не быть. ( стойка на входе силового транса, стойка на его выходе и т.д.), не мне тебя учить. При большом токе на плохом контакте будет падение напруги, плюс нагрев. Я бы всё отломил и по новой припаял. Кстати, поделись опытом, как отпаял разъём с платы? Грел вместе с радиатором?
