Gorbyn59 написал: Грел вместе с радиатором?
Нет не грел. Сделал как в этом . Все классно получается.
03.06.2020 в 22:57:11
03.06.2020 в 23:25:25
ashota, Выпаивается без проблем таким способом, а вот сборка не совсем правильная. При соединении двух плат нужно их сначала скрутить винтами, а потом запаять разъём, так как плата может сдвинуться и потом не совпадут отверстия под винты с центром стойки и придётся плату немного проворачивать, что в свою очередь вызовет механическое напряжение в штырьках разъёма, что особенно нежелательно для платы, которая нижняя то есть на радиаторе.
04.06.2020 в 07:17:21
vlbudkin написал: Увеличивается ли давление при резке ,если при включенной только дежурке идет дутье.
Нет давление не увеличивается , при нажатии стрелка манометра опускается ниже и держится на одном месте не зависимо резка или просто так нажал на курок .При отпускании ещё продувка и стрелка становится на заранее установленное положение
04.06.2020 в 07:18:27
Gorbyn59 написал: Извините, тогда ничем помочь не могу.
Тем не менее спасибо Вам .
04.06.2020 в 07:52:39
UAVA19, А если убавлять давление воздуха с пилотной дугой что происходит?
04.06.2020 в 07:55:44
UAVA19, На ваших фото видна мелкая индуктивность похоже она последовательно с резонансной емкостью. Нарисовали бы схемку выходного каскада или фото попонятней. И два конденсатора навесом не понятно в какой цепи висят .Странно такие сопли развесили с завода.
04.06.2020 в 09:34:30
ashota, Спасибо за инфу, действительно, всё просто.
04.06.2020 в 14:01:05
Мастер10, Полностью согласен. Я так и сделал
04.06.2020 в 17:46:54
vlbudkin написал: А если убавлять давление воздуха с пилотной дугой что происходит?
Пробовал прежде чем писать сюда .В общем ничего не происходит .То же самое .
vlbudkin написал: .Странно такие сопли развесили с завода.
Да уж , заморачиваться не стали .
vlbudkin написал: Нарисовали бы схемку выходного каскада или фото попонятней.
Надо будет разобрать и просмотреть . Видимо сырой ещё этот плазморез .
05.06.2020 в 15:32:29
batko, это не САИПА. Это Kaiser. ПУ на 3846 + 2 TL084 + 1 TL082 + 4053. Я такой уже месяц победить не могу, после того как по 24 вольтам из-за отсутствия обратной связи всё прошило - и стабы +15 и -15 и все микрухи, кроме проца и управления подачей.
05.06.2020 в 15:35:04
UAVA19, не согласен. Пострадала дежурка и всё.
