05.06.2020 в 15:35:04
UAVA19, не согласен. Пострадала дежурка и всё.
06.06.2020 в 12:49:06
Это САИПА только 195. Схему найдете, только она без точек соединения. Откроете, увидите, и поймете, о чем я. И плюс твердотельные реле. А дальше - думать. Если только с дежуркой, то "да" - повезло. Знаю я этот аппарат. Жаль, что Вы фото так и не показали. Неуважуха к просьбе получается.
06.06.2020 в 13:32:16
Ruper написал: Здравствуйте! В ремонте KENDE MS-200L(трехэтажка на 12-ти MOSFET-ах K32837, плата управления на CA3140 и KA3525)
. Принесли с неисправностью - нет регулировки тока, электрод искрит, прилипает, дуги нет. При диагностике дуга появлялась, ток регулировался. Проверил резистор регулировки, ПУ, драйвера,согласно моих знаний, исправны. Обнаружил следующее: На одной "полвине" мосфетов на затворах импульсы с искажениями
На другой "половине" импульсы в норме.
Транзисторы менял местами, плату драйверов разворачивал. Эта половина транзисторов, т.е 6 транзисторов которые стоками на +310 v. Я не понимаю теории этого процесса, откуда на импульсах появляются колебания. Подскажите пожалуйста. На осциллограммах 10V/дел, развертка 2мксек.
Ruper, Психанул, поменял CA3140 и в процессе замены обнаружил движение ножки внутри конденсатора обратной связи (1n0 C2 по книге Володина стр. 52 )
Возможно из за него был плавающий дефект. После замены микры и конденсатора, аппарат заработал.
Вывод! Учить мне теорию! Всем спасибо!
06.06.2020 в 18:43:31
Ruper, А что вам мешает еще раз отпаять ногу у этого конденсатора ?
06.06.2020 в 22:13:57
vlbudkin написал: Ruper, А что вам мешает еще раз отпаять ногу у этого конденсатора ?
vlbudkin, Суеверие! Аппарат отдал, и так долго возился. Но идея хорошая, есть подобная плата на досуге можно проверить.
07.06.2020 в 14:24:54
Всем доброго дня. Не могу победить STURM AW97I119. Дефект: не регулируется ток.Сможет кто помочь сделать его? Заранее спасибо. Вот его внутренности. СХема есть но не совсем его. Многое не соответствует.
07.06.2020 в 14:44:05
ток в данный момент минимальный или максимальный?
07.06.2020 в 14:52:06
mode, минимальный.
07.06.2020 в 17:06:19
Александр Будный написал: Добрый день! Kaiser 305 при кратковременной работе пропадает напряжение на выходе, светодиод перегрева не светится. При переключение режимов migmag>mma напряжение появляется, но не всегда. Мастер в моем городе без схемы браться за ремонт не хочет. Помогите кто чем может
batko написал:
Александр Будный написал: Мастер в моем городе без схемы браться за ремонт не хочет.
Это какой мастер? Блин, с САИПА уже не в состоянии справится. :swoon
s237, забыл цитату вставить. Разговор об этом.
07.06.2020 в 17:06:32
регулятор и его провода и контакты на плате в порядке?
