07.06.2020 в 17:08:04
ashota написал: Всем доброго дня. Не могу победить STURM AW97I119. Дефект: не регулируется ток.Сможет кто помочь сделать его? Заранее спасибо. Вот его внутренности. СХема есть но не совсем его. Многое не соответствует.
ashota, очень похоже, что аппарат на 3846 и 084. Посмотрите диодный мостик у ТТ.
07.06.2020 в 18:35:36
Kozzy, Диодный мост все нормально. Все микросхемы находятся в своем режиме.
07.06.2020 в 18:47:02
ashota, в своем режиме , это как то не очень понятно. Вам бы выложить табличку с обмерами 5 микросхем . с положением регулятора в крайних положениях . Тогда может кто и подскажет
07.06.2020 в 18:59:57
ashota написал: Kozzy, Диодный мост все нормально. Все микросхемы находятся в своем режиме.
ashota, тогда задатчик. Сам регулятор и его цепи. Схема скорее всего эта
07.06.2020 в 21:01:16
Kozzy, Схема не подходит. Спасибо. Но хозяин забрал сварочник.
07.06.2020 в 22:33:26
Помогите победить ресанту250проф. При включении летели искры из корпуса, вскрыл и обнаружил сгоревший термистор. Позиция на плате RT1. Сама деталька сильно пострадала, ничего не прочесть. По схеме RT1, RT2 последовательно стоят NTC-10...20MM. На деле стояли разные. Вернет ли в строй аппарат замена термисторов, или может быть еще где-то косяк? Был за мной грешок, варил с удлинителем, который расплавился весь во время работы, аапарат залипал и вырубался. Могло это послужить причиной? Других повреждений визуально не обнаружил.
Второй термистор MF72 10D20, он больше размером и черный. Я в электронике вообще ни бум-бум, помогите плиз!
07.06.2020 в 22:56:12
Я в 190-ю вместо чёрных поставил 1шт зелёный 15S100L (10ом), Или транзисторы в коротыше или реле не исправно (контакты сдохли)
07.06.2020 в 23:40:35
Batyr1, Выпаиваете термисторы, параллельно силовым контактам реле подключаете лампу 200-500 ватт и включаете аппарат, лампа должна вспыхнуть и погаснуть при этом клацнуть реле - пробуем варить, если лампа не вспыхивает при сварке значит реле не выгорело и меняем только термисторы. Если при сварке лампа вспыхивает значит меняем и реле. Если лампа горит полным накалом, значит вам к мастеру исходя из того что вы в электронике как сами написали.
07.06.2020 в 23:46:26
Это он! Мой, который сгорел 15S 100L! Реле как выглядит и где приделано? Черная коробочка рядом с термисторами?
07.06.2020 в 23:47:40
Batyr1 написал: Это он! Мой, который сгорел 15S 100L! Реле как выглядит и где приделано? Черная коробочка рядом с термисторами?
Batyr1, Да, чёрная коробочка.
07.06.2020 в 23:56:04
Как определить силовые контакты? На обратной стороне платы, где ноги торчат, обозначений нет. Вскрыть корпус реле?
