Мастер10 написал: Это вы ещё легко отделались с ремонтом, могло быть гораздо плачевнее после вашего вмешательства :)
Не кто и не писал что ремонт сделан! ;)
08.06.2020 в 23:15:02
09.06.2020 в 07:44:03
batko написал:
всем добрый день . В ремонте Ресанта 250 ПРОФ , схема ENDU200PFC. Были неисправны sop8 2pcs01 оптопара 3120, восстановил сгоревшие дорожки на 1 пин(Isence) .Пробитый D1 stth30r06 ,заменил на аналог 30а 600в 75мкс. Вместо ntc10D-20 поставил PTC 16 ом. Устрагил плохой контакт вывода L1-1 дросселя (автомобильные разъемы).
Импульсы на затворах Q1 Q2 66кГц , норм. > цитируемый текст
Какая последовательность проверки ККМ?
09.06.2020 в 14:36:27
Здравствуйте в сварочном Edon Blue-250 сгорели транзисторы FGH60N60,можно ли их заменить на gt50j325 ?
09.06.2020 в 15:17:17
Сегодня продолжил ремонт с EuroLux IWM-190 (GP164). Ссылка на начало #6836498. Подпаял диоды D3,D4 (HFA15TB60). подключил через лампу на 150ВТ. Вентилятор запустился, реле отрабатывает, лампа загорается и гаснет. Не успел даже тестером померить - задымился Q3 (IRFD120), отключил от сети. Его уже под замену, можно ли под замену поставить IRF540.Что проверить в первую очередь. Обвязку драйвера проверил с выпаиванием, стабы на 10В и резисторы на 47Ом и 1КОм целые. Может повлияла замена Q4 и Q5 (ВСP52) заменил на BCР53-структура такая же pnp, только на 80В
09.06.2020 в 16:22:10
Отпаял IRFD120, сел осцилографом на затвор - побежали импульсы 30кГц, размах 16,2V. Это нормально? Есть еще под замену его IRFZ44? В магазинах нашего города IRFD120 просто нет
09.06.2020 в 17:06:27
ubi777,
ubi777 написал: побежали импульсы 30кГц,
Фото импульсов. Если с такой скоростью задымился IRFD 120, для этого должна быть веская причина. А это межвитковое в ТГР или стабилитроны 10 В, уже работают как диоды. Как Вы проверяли? Вы не трогали после ТГР нечего? Там все целое? Нечего не замкнуто?
09.06.2020 в 18:59:44
Для начала замкните транзистор выходной оптопары, чтобы частота стала нормальной 50-55кГц, тогда может и гореть не будет
10.06.2020 в 10:46:25
Стабилитроны на 10V выпаивал и проверял в режиме прозвонки. Сейчас попробую прицепить фото
10.06.2020 в 10:53:06
Измерения без ключей и IRFD120. ТГР это маленький транс который прокачивает после IRFD? Просто если межвитковое могу перемотать, опыт есть Epcos всякие мотал разные. Провод есть, лишь бы не напыление
10.06.2020 в 11:03:35
ubi777 написал: ТГР это маленький транс который прокачивает после IRFD?
Да! :eek:
