03.08.2020 в 18:07:34
Согласен что загадочная история хоть и вроде как все целое по дежурному блоку питания,поменял на новое, транзистор 4N90С,ШИМ сам,три SMD резисторы,конденсатор,все вокруг обвязки 4N90C,поставил на 20 Вт зарядный резистор,на 51 Ом,поменял варистор,через лампу на 150 Вт с помощью ЛАТР-а дал напряжение старт включился со 110 вольт,поднял напряжение до сетевого,выключил из сети,снял лампу,включил прямо в сеть,напряжение холостого хода 84 вольт,регулировку тока крутил до максимума,в аварийный режим не ушел,надо было быстрее сделать и отдать человеку.
03.08.2020 в 18:22:06
Практики маловато в ремонтах сварочных аппаратов,но Ресанта своего рода как букварь или парта для получения навыков и практики,чаще всего Ресанты и делал,давно попался аппарат Aikenweld 200 вроде, на базе схемного решения ZX 7 или JASIC, так вот после пробоя двух комплектов IGBT-транзисторов,как то страхово стало что то чинить,после интерес пропал, там тоже не смог найти коротыш,в цепи драверов управления ключами и по дежурке все было как бы исправно,на включение убивало ключи и полевик по блоку питания.Так и отдал владельцу не смог починить.Или другой пример типа EVROLUX-а какой то китаец,поменял ключи включился,регулятор тока на максимум и хлоп,весь ремонт на смарку,выгорили вновь.Тоже отдал владельцу,не смог починить.Знаний и практики не хватает.Всегда ли лампа спасает от выхода из строя приборов?
03.08.2020 в 18:28:40
vlbudkin написал: batko, Какая вина то на них?
Вы же уже давно общаетесь с batko, неужели не заметили, что в его постах иногда есть скрытый смысл ? :)
03.08.2020 в 18:29:19
Магазин в котором есть резистор на 51 ОМ не работал по техническим причинам,в два других заехал,в одном было в наличии на 47 Ом 10 ВТ,в другом не было,первые два резистора сгорели по 47 Ом, 4 Ома могут погоду сделать или нет, продавец порекомендовал купить на 3,9 Ом и последовательно запаять и получить ближе 51 Ом, в итоге оба раза сгорали на 47 Ом, а на 3,9 Ом оставался целым.
03.08.2020 в 18:50:02
Fibe, Был десяток 7.5 вт- пыхали с красным огоньком внутри.Вы хоть нагружали аппарат перед отдачей?
03.08.2020 в 18:51:13
ded65, НЕ замечал. Если бы он не написал - прошел бы мимо.
03.08.2020 в 18:53:35
vlbudkin написал: Какая вина то на них?
Так если реле не работает, то и будут на 51ом потихоньку погибать.
03.08.2020 в 18:55:30
batko, Пока не начать варить ни что не погибнет. А до сварки дело не доходило.
03.08.2020 в 19:07:20
vlbudkin, Так что у Febe на холостом всё работает?
03.08.2020 в 19:16:43
batko, Говорит да, сообщение #6871717.Нагружать не знаю нагружал ли.
03.08.2020 в 19:52:08
batko, Ваша мысль понятна , но отгоревшие контакты не повод не запускаться на хх и выгорать новому ограничительному резистору.
03.08.2020 в 21:01:33
Fibe не менял реле. Аппарат запустился после замены основных элементов дежурки. Жалко, что не узнаем настоящую причину, аппарат неверно уже ушел владельцу.
03.08.2020 в 21:47:57
vlbudkin написал: но отгоревшие контакты не повод не запускаться на хх и выгорать новому ограничительному резистору.
Справедливо, но не на долго. Попробуйте за 30 сек если не сработает реле проверить температурку этого резистора!
03.08.2020 в 22:00:10
ded65 написал: Аппарат запустился после замены основных элементов дежурки
Если вопрос стоял в битом ключе дежурки, то понятно что горел ограничительный.
