vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
03.08.2020 в 18:55:30
batko, Пока не начать варить ни что не погибнет. А до сварки дело не доходило.
batko
batko
03.08.2020 в 19:07:20
vlbudkin, Так что у Febe на холостом всё работает?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
03.08.2020 в 19:16:43
batko, Говорит да, сообщение #6871717.Нагружать не знаю нагружал ли.
batko
batko
03.08.2020 в 19:36:58
vlbudkin написал: Говорит да
Тогда подождём результатов.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
03.08.2020 в 19:52:08
batko, Ваша мысль понятна , но отгоревшие контакты не повод не запускаться на хх и выгорать новому ограничительному резистору.
ded65
ded65
Минск
03.08.2020 в 21:01:33
Fibe не менял реле. Аппарат запустился после замены основных элементов дежурки. Жалко, что не узнаем настоящую причину, аппарат неверно уже ушел владельцу.
batko
batko
03.08.2020 в 21:47:57
vlbudkin написал: но отгоревшие контакты не повод не запускаться на хх и выгорать новому ограничительному резистору.
Справедливо, но не на долго. Попробуйте за 30 сек если не сработает реле проверить температурку этого резистора!
batko
batko
03.08.2020 в 22:00:10
ded65 написал: Аппарат запустился после замены основных элементов дежурки
Если вопрос стоял в битом ключе дежурки, то понятно что горел ограничительный.
Gorbyn59
Gorbyn59
03.08.2020 в 22:53:06
batko написал:
vlbudkin написал: Какая вина то на них?
Так если реле не работает, то и будут на 51ом потихоньку погибать.
batko, :applause:
ded65
ded65
Минск
03.08.2020 в 23:12:01
batko написал: Если вопрос стоял в битом ключе дежурки, то понятно что горел ограничительный.
Как раз с этим я полностью согласен. Но вы говорили о неисправности контактов реле. Но контакты реле были в порядке.
вот цитаты:
batko написал:
    Gorbyn59 написал:
    А может быть контакты реле виноваты? [флирт]
Gorbyn59, Хоть одна да правильная мысля! [Абалдеть]
batko, Какая вина то на них?
ded65
ded65
Минск
03.08.2020 в 23:25:39
Как раз с этим я полностью согласен. Но вы говорили о неисправности контактов реле. Так не реле же виновато, что не срабатывало, а виновата дежурка. Причина - это дежурка. Следствие - это реле.
