03.08.2020 в 19:16:43
batko, Говорит да, сообщение #6871717.Нагружать не знаю нагружал ли.
03.08.2020 в 19:52:08
batko, Ваша мысль понятна , но отгоревшие контакты не повод не запускаться на хх и выгорать новому ограничительному резистору.
03.08.2020 в 21:01:33
Fibe не менял реле. Аппарат запустился после замены основных элементов дежурки. Жалко, что не узнаем настоящую причину, аппарат неверно уже ушел владельцу.
03.08.2020 в 21:47:57
vlbudkin написал: но отгоревшие контакты не повод не запускаться на хх и выгорать новому ограничительному резистору.
Справедливо, но не на долго. Попробуйте за 30 сек если не сработает реле проверить температурку этого резистора!
03.08.2020 в 22:00:10
ded65 написал: Аппарат запустился после замены основных элементов дежурки
Если вопрос стоял в битом ключе дежурки, то понятно что горел ограничительный.
03.08.2020 в 23:12:01
batko написал: Если вопрос стоял в битом ключе дежурки, то понятно что горел ограничительный.
Как раз с этим я полностью согласен. Но вы говорили о неисправности контактов реле. Но контакты реле были в порядке.
вот цитаты:
batko написал:
Gorbyn59 написал:
А может быть контакты реле виноваты? [флирт]
Gorbyn59, Хоть одна да правильная мысля! [Абалдеть]
batko, Какая вина то на них?
03.08.2020 в 23:25:39
Как раз с этим я полностью согласен. Но вы говорили о неисправности контактов реле. Так не реле же виновато, что не срабатывало, а виновата дежурка. Причина - это дежурка. Следствие - это реле.
04.08.2020 в 00:36:00
batko, Я вас прекрасно понимаю, что вы имеете ввиду именно ПОДГОРЕВШИЕ контакты реле, из-за которых может греться ограничительный резистор, но к сожалению проверить это наверно уже не получится.
04.08.2020 в 00:40:58
Виноваты контакты реле, а не его катушка. Блин...........
