vobr
Донецк
06.08.2020 в 21:47:39
#6873247
Ну не просто ведь так потемнело 4 сопротивления? Значит где-то есть неисправность, причина!?
Gorbyn59
06.08.2020 в 21:49:34
#6873249
ded65 написал:
Gorbyn59 написал: А как наматывать без разбалланса спросите у S237. Он меня научил
А зачем vlbudkinу узнавать как мотать транс, аппарат же находится у vobr :eek:
ded65, Вот и Vobr я и писал.
Gorbyn59
06.08.2020 в 21:57:50
#6873257
Мастер10 написал:
batko написал:
vobr написал: Электролиты на материнской плате заменены на новые практически все(13шт.). Ничего не изменилось
Я так понимаю, сигналы с ног 3845 не кто не собирается смотреть? :a
batko, А зачем. Будем ковырять силовой блок. Можно просто запитать 320 вольтами только дежурку и многое прояснится. Что интересно, что может оказаться что плавает номинал токового датчика в дежурке. Вариантов много.
Мастер10, :applause:
batko
06.08.2020 в 22:01:15
#6873263
vobr написал: Ну не просто ведь так потемнело 4 сопротивления?
От грязи потемнели. :D
vobr
Донецк
06.08.2020 в 22:01:42
#6873264
https://dropmefiles.com.ua/ru/Sfe6HN
Мастер10
Днепропетровск
06.08.2020 в 22:03:41
#6873268
vobrДоброго всем вечера! Ребята, подскажите где можно почитать про ремонт полуавтоматов? Конкретно интересует SHENYUAN MIG/MMA 315. ... Уже написано половину книги на форуме, только вы не читаете и не делаете что вам говорят, а делаете на своё усмотрение и желание. Ремонт делается последовательно и любое действие должно быть осознанным. Я вам писал - ремонт начинается с внешнего осмотра - теперь вдруг выясняется что в драйверах резисторы перегревались, а блок питания вы так до конца и не проверили - я вам скинул фото аппарата - режимы на ШИМ мной измеренные, вы измеряли на соответствие своим данным - нет не измеряли.
vobr
Донецк
06.08.2020 в 22:05:17
#6873270
batko Стоят там два резистора в параллель по 1 Ому. Мастер10 Ну не рассмотрел я изначально эти сопротивления, очень их было плохо видно, да я еще и зрением похвастать не могу. Когда снял радиаторы увидел под большим увеличением, что резисторы явно подпаленные. И напряжение на выходе аппарата не просто ведь так пропадает!?
Мастер10
Днепропетровск
06.08.2020 в 22:08:45
#6873273
vobr написал: batko Стоят там два резистора в параллель по 1 Ому.
vobr, Осциллограмма с этого резистора??? Амплитуда какая??
batko
06.08.2020 в 22:09:09
#6873275
Мастер10, Так акромя тестера я так понимаю мерить и нечем. :sorry:
batko
06.08.2020 в 22:11:21
#6873279
Если нечем смотреть сигнал-меняй! :popcorn Да, и ещё - сам ключ может тоже плавать в кристалле.
Мастер10
Днепропетровск
06.08.2020 в 22:17:29
#6873285
batko написал:
batko, так я выше давал напряжения на выводах ШИМ измеренные вольтметром при разном подключении в рабочем аппарате - в том аппарате мультиплексор не работал, а ШИМ так от нечего делать обмерял. :)
А если нет осциллографа так и крышку аппарата незачем снимать как по мне.
batko
06.08.2020 в 22:18:54
#6873287
Мастер10 написал: А если нет осциллографа так и крышку аппарата незачем снимать как по мне.
Полностью согласен!!! :clapping
batko
06.08.2020 в 22:24:08
#6873293
Мастер10, Дело в том что без осла не видно что творится по 3й ноге, да и как ключ работает. Снабер может мозги компостировать, но это тоже по 3й определяется. В общем хавайся кто может - бо Мы сейчас полезем в драйвер. :swoon
Мастер10
Днепропетровск
06.08.2020 в 22:25:33
#6873294
vobr написал: batko Стоят там два резистора в параллель по 1 Ому. Мастер10 Ну не рассмотрел я изначально эти сопротивления, очень их было плохо видно, да я еще и зрением похвастать не могу. Когда снял радиаторы увидел под большим увеличением, что резисторы явно подпаленные. И напряжение на выходе аппарата не просто ведь так пропадает!?
vobr, Так и будет пропадать на выходе напряжение так как дежурный блок питания глючит. Резисторы по 1 Ому в параллель, это по маркировке, а что с ними по факту может показать амплитуда сигнала на них или хотябы вольтметром измерить среднее падение напряжения и сравнить с моими циферками. Вы же видите на 3 ноге если только запитать ШИМ будет 0 вольт, а вот если запустить с нагрузкой уже появляется на 3 выводе напряжение. Если амплитуда импульсов будет превышать 1 вольт на 3 выводе то ШИМ будет ограничивать ток через ключ уменьшая скважность импульсов.
Gorbyn59
06.08.2020 в 22:28:48
#6873295
batko написал:
batko,
batko написал:
batko, :applause: И ещё Межвитковое в трансе можно легко увидеть на ослике. Правда , можно с генератором, а можно просто с тумблером или с кнопкой. Было не раз, но транс должен быть выпаянным.
Мастер10
Днепропетровск
06.08.2020 в 22:31:25
#6873297
batko написал: Мастер10, Дело в том что без осла не видно что творится по 3й ноге, да и как ключ работает. Снабер может мозги компостировать, но это тоже по 3й определяется. В общем хавайся кто может - бо Мы сейчас полезем в драйвер. :swoon
batko, Хотя бы косвенно по 3 ноге вольтметром посмотреть. Естественно осликом будет по правильному. Я как то в полуавтомат с такой схемой запаял два резюка по 1,5 Ома в параллель - не заработал - ослик быстро показал, амплитуда 1.3 вольта и всё, не работает.
batko
06.08.2020 в 22:36:13
#6873302
Gorbyn59 написал: но транс должен быть выпаянным.
Само собой. :)
Gorbyn59
06.08.2020 в 22:41:31
#6873305
batko написал:
Само собой. :)
batko, А я думаю, что у него беда в трансе. Дежурки нет или слабая по току, вот и глючит при нагрузке. Поправьте.
batko
06.08.2020 в 22:42:42
#6873306
Мастер10 написал: Я как то в полуавтомат с такой схемой запаял два резюка по 1,5 Ома в параллель - не заработал
А я умудрился в телик как то впихнуть по номиналу но проволочный, потом дня 3 раздуплялся почему через час работы БП начинало качать! :cool:
batko
06.08.2020 в 22:45:47
#6873307
Gorbyn59 написал: А я думаю, что у него беда в трансе.
Так тяжело на вскидку сказать, вроде ключ не горел. Без осцилок :killyourselfbywall:
Gorbyn59
06.08.2020 в 22:47:29
#6873310
batko, Извини но ржу, это не линейное сопротивление, остывает, разогрев, и по циклу. Да и у самого были глюки.
Gorbyn59
06.08.2020 в 22:54:02
#6873317
batko, Вот в зтом и цель поиска. Ключ не успевает сгореть, т.к. ШИМ останавливается, хотя и ширина импульсов может сработать на выбит ключа, короче 50 на 50.А у меня было транс мёртвый, а ключ Живой.
Мастер10
Днепропетровск
06.08.2020 в 23:01:40
#6873323
А вот он и транс дежурки
Vovnn
06.08.2020 в 23:05:21
#6873328
Так у него же сопротивления по 1ом в параллель и подгоревшие(потемневшие)!!! В чем дело? Их и менять. Это же токовый датчик. Или я что-то не понимаю
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Gorbyn59
06.08.2020 в 23:07:48
#6873329
Мастер10, ну вот. Правильно. Вот об этом и просил, чтоб померял индуктивности. Правда у меня было 200:24:24. Первичка точно 200.Дальше могу ошибиться.
Gorbyn59
06.08.2020 в 23:09:10
#6873330
Vovnn, Это у него в драйвере, потом искать дальше будем.
Мастер10
Днепропетровск
06.08.2020 в 23:09:19
#6873331
batko написал:
batko, Мне попался телек полупроводниковый. Нагрузка видеоусилителя 2 ватник 11 кОм на ПК должно быть, а запаяли 11 Ом, причём цвет резистора совпадает, серые там стояли и запаяли маркировкой к плате - пол дня жарился почему видеоусилитель не в режиме. Вот так мешает стороннее вмешательство, а хозяин говорит - никто в телек не лазил.
Gorbyn59
06.08.2020 в 23:11:10
#6873333
А зарядная сопруха у него вылетала?
Gorbyn59
06.08.2020 в 23:13:22
#6873334
Мастер10 написал:
batko написал:
Мастер10, :applause: Бывало, НЕТ, НЕ ОТКРЫВАЛ.
Мастер10
Днепропетровск
06.08.2020 в 23:14:45
#6873335
Gorbyn59 написал: А зарядная сопруха у него вылетала?
Gorbyn59, не совсем понял, если это по моему тексту.
