vobr
vobr
Донецк
03.02.2021 в 10:55:39
Приветствую всех! Ребята, мульти-миг 305 профи (сталь) не реагирует на регулировку энкодера. С чего начать? Полуавтоматами вообще-то не занимаюсь, но знакомый попросил глянуть. Стоит на максимуме по дисплею, 305 ампер и ни на вращение, ни на кнопку энкодера не реагирует. Другими кнопками режимы меняются и светодиоды эти изменения отображают. Аппарат варит на максимуме. Какого типа родной энкодер должен стоять в этом аппарате? Знакомый говорит, что раньше кто-то ему уже менял этот регулятор и он до сих пор нормально работал. Спасибо!
vobr
vobr
Донецк
03.02.2021 в 10:59:55
https://dropmefiles.com.ua/ru/3wBHy Вот такой аппарат.
s237
s237
03.02.2021 в 18:13:12
Много информации, очень много.
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
03.02.2021 в 21:28:02
Долго не мог зайти на форум. Отчитываюсь по ремонту свариса 200, была неисправна lm358 которая отвечает за установку нужного тока, менял из тех что были у меня в наличии а это аж три штуки, они были какие то странные вроде новые непаеные, а работать не хотели, купил другие в паял и все заработало.
Reonimous
Reonimous
05.02.2021 в 19:30:29
Всем доброго времени суток. На ремонте Hitachi w200, по словам товарища который мне его подослал аппарат после длительной напряженной работы начал жить своей жизнью. С его слов отлючаться стал произвольно. Основные цепи проверил в норме. Смущает напряжение дежурки, выдаёт 15 и 29 вольт(вместо 24) ОС отрабатывает по линии 15в. Отключил силу, подкинул осциллограф, всё как по сервисной книжке. Но когда запускал с подключённой силой заметил что срывается генерация ШИМ, буквально на доли секунды и заново восстанавливается. Куда копать подскажите? И ещё один вопрос знающим людям, по схеме на плате управления стоит MC14584 (Тригер Шмитта) заметил что по сравнению с LM324 греется ощутимо, должна ли она вообще греться? Так же греется и Шим-ка, ну я думаю это норма? Если ошибаюсь поправте. Спасибо!
Reonimous
Reonimous
07.02.2021 в 18:32:09
Хочу дополнить, при включении в сеть мультиметром не могу промерить напряжение на конденсаторах по цепи 300В. Предел измерений стоит на 1000В в первые несколько секунд показывает 200-300 затем единицу. Решил измерить падение в цепи затвор-эмиттер, показывает 244, уже начинаю сомневаться норма эта или нет, затвор-коллектор около 600. Может всё таки что то транзисторы мозги делают??
vobr
vobr
Донецк
07.02.2021 в 19:21:43
В мультиметре замени элемент питания!
Reonimous
Reonimous
07.02.2021 в 19:43:54
Менял, показания не меняются. Проверял другой выпрямитель стабильно кажет 310В.
s237
s237
07.02.2021 в 19:53:13
Возьмите стрелочный вольтметр
vopil
vopil
Симферополь
07.02.2021 в 20:57:16
"Может всё таки что то транзисторы мозги делают??" Ну и начни с проверки силовой части. Сначала отдельно мост, затем мост+внешняя емкость, мост+емкости аппарата без транзисторов и с транзисторами. На коком то этапе неисправность вылезет
joha
joha
Ярославль
07.02.2021 в 21:52:52
Отвяжи осциллограф от сети и им померий
