gric65
gric65
Минск
13.03.2021 в 12:24:52
А теперь немного о составе этих аппаратов. ММА-250-270 Связка1: ZT-ZB-015-A5 – силовой блок, ZT-KZB-002-A0 – плата управления, LK-48-B10 – цифровой индикатор ( LK-48-B10 стоит на всех 250-270-315, далее упоминать не буду.) Связка2: ZT-ZB-002-A1 – силовой блок, ZT-KZB-002-A0 – плата управления. ( встречается только в 250 модели, ZT-ZB-002-A1 – схему китайцы не прислали.) ММА-315 Связка1: ZT-ZB-012-A2 – силовой блок, ZT-KZB-002-A0 – плата управления, ZT-FDB-002-A1 – плата повторителя напряжения. Связка2: ZOTA/MMA135 – силовой блок, ММА135 B021S11 – плата управления, ZT-FDB-005-A0 – плата повторителя напряжения. ( ZOTA/MMA135 у другого китайского производителя это ZT-ZB-033-A1, ММА135 B021S11 – схемы нет, может китайцы пришлют позже? ) Есть ещё связка3, но попадает очень редко в ремонт. Если попадёт в ремонт, сделаю фото и описание. Уж очень хороший аппарат во всех смыслах слова. Вот ссылка на фото плат этих аппаратов: https://dropmefiles.com.ua/ru/DyWQXv4xL https://disk.yandex.by/d/ckfAsl838LyifA https://disk.yandex.by/d/BRx71Isi13ZdUg
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
14.03.2021 в 12:51:57
vlbudkin, Просадки нет ровно 5 вольт, сопротивление на сколько
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
14.03.2021 в 13:27:42
vlbudkin,
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
14.03.2021 в 15:15:12
Pavel 123, Частота импульсов 20кгц. - многие уже слышат такое. Думаю перегрузка есть. Сопротивление попробуйте примерно 10ом. Диод желательно новый и электролиты на выходе. Проверте номиналы сопротивлений с цепях обратных связей.R828,829 и R825,826,827.
solid73
solid73
Петропавловск
14.03.2021 в 16:32:32
gric65 написал:
МПВ1972 написал: gric65, на одной из ПУ есть операционник на входе у него двухпиновый разъём, на первом пине +15 в. Куда подключается этот разъём?
МПВ1972, На плате управления нет 2 пинового разъёма, а на силовых блоках есть. Номер блока, и номер разъёма?
gric65, Здесь подключается термо датчик. В нормальном состоянии показывает сопротивление 10к. При нагреве не проверя. Номер разъёма P2. На блоке zt-kzb-002-a0 5 пин.
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
14.03.2021 в 18:11:38
solid73,спасибо.
gric65
gric65
Минск
14.03.2021 в 19:32:06
solid73 написал:
gric65 написал:
solid73, Термо датчик это термо реле с нормально открытым контактом. На одних блоках стоят в виде капли и без маркировки как у вас на фото, на других стоят KSD9700. Температура срабатывания была разная от 80 до 105 градусов. Если снять разъём и прозвонить датчик, он не должен звонится. А во включенном состоянии если замкнуть контакты разъёма между собой, то загорится светодиод по току на панели аппарата.
solid73
solid73
Петропавловск
21.03.2021 в 13:52:42
gric65 написал: Всем привет! По поводу антистика обратите внимание на Q13 и Q12 ПУ (ZT-KZB-002-A0). У Штенли, сколько я их отремонтировал, перемычка J2 не была установлена ( это верхний левый угол со стороны элементов ) у вас там капля олова. Я не сварщик, но электрод залипал. И отодрать было тежело. А на работоспособность я проверяю так: прут 8мм на держак, ток по индикатору на120А, клещи на кабель и замыкаю концы на 3-5сек. Если ток КЗ равен 145-150А то при сварке он будет 120А на электроде 3мм. Проверено на практике! Все 3-5сек. ток на клещах стоит постоянный и не проподает, пока не оторвеш прут. И это так настроено у китайцев. Однако 10-15% аппаратов было не настроено, пришлось разгонять.
gric65, Здравствуйте, все как вы говорили. Убрал перемычку J2 и антистик пропал. Ток при КЗ показывает 150А и не сбрасывает. Спасибо за помощь. Пока временно эксперименты со сварочником приостановлю, так как нужна рабочая сварка. Всем спасибо еще раз!
SergSerg21
SergSerg21
Минск
24.03.2021 в 13:05:33
Здравствуйте всем. Нужна помощь с полуавтоматом, изначально не включался, стабилизатор 7812 коротил, после замены аппарат включается, но постоянно работает протяжка и индикатор тока показывает только ноли. Имя сварочника"solaris mig-203" может кто подскажет его близнеца чтоб схему найти.
Иван 58
Иван 58
Пермь
24.03.2021 в 21:25:20
Добрый вечер. Прошу помощи.Досталась нерабочая плата сварочного аппарата не знаю от какого. Сказали вроде"ЭРГУС 185". Схему не могу нигде найти. Нужно хотя бы знать что подключается через 9-пиновый белый разъем. Может кто скажет что это за плата по внешнему виду и что подключается через разъем.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
24.03.2021 в 22:32:20
Иван 58, да это ERGUS B205(185),схема подходит с Ресанты. Через 9-пиновый белый разъем подключается "морда",индикаторы,"крутилка "тока ит.д.Это видно по плате управления 30501812 v1.1.
