Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
12.03.2021 в 10:14:11
МПВ1972, в своей книге, как отремонтировать сварочные аппараты, в главе о Бриме.
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
12.03.2021 в 10:16:36
Виталий С 31, ссылки нет?
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
12.03.2021 в 11:21:38
Мастер10, Это импульсы у нас отвечает U 402 микросхема?
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
12.03.2021 в 11:44:15
МПВ1972, наберите в поисковике "как отремонтировать сварочные аппараты своими руками в.я володин скачать"
s237
s237
12.03.2021 в 12:23:33
Виталий С 31, Ссылки: https://files.dp.ua/ru/SX5k
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
12.03.2021 в 13:35:03
gric65, Неужели это и есть антистик? Жаль что автор пропал - мог бы подтвердить. А так по схеме получается, когда работает канал А-сигнал с задатчика тока всегда притянут к земле .
solid73
solid73
Петропавловск
12.03.2021 в 19:25:07
Всех приветствую. Читаю топик и слежу. Спасибо за подсказки. Так как инвертором занимаюсь на работе, смогу проверить только в рабочее время. Тоже видел перемычку J2 на схеме и на плате, буду пробовать. Что получится отпишусь.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
12.03.2021 в 22:07:12
Pavel 123 написал: Мастер10, Это импульсы у нас отвечает U 402 микросхема?
Pavel 123, Честно говоря даже не смотрел по схеме откуда эти импульсы идут. Импульсы идут от источника импульсов, для начала смотрим сигнал на затворе, то есть достаточный ли уровень сигнала для нормальной работы ключа - если нет, то смотрим драйвер и что приходит на драйвер. Так же нужно понимать не перегружен ли преобразователь по току. В общем здесь нужен комплексный подход. Ведь там обычный преобразователь - работа таких преобразователей описана в инете. Ремонт типа поменять это или то здесь не проходит.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.03.2021 в 08:14:48
solid73, Очень интересно- проверьте.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.03.2021 в 08:19:39
Pavel 123, Все импульсы приходят и уходят в большой процессор слева.Проверьте нет ли просадки 5в_SB,а шипение похоже на перегруз.Проверить можно если в разрыв шины VLED врезать сопротивление.Сигнал на затворе ключа можно глянуть.
gric65
gric65
Минск
13.03.2021 в 11:31:56
МПВ1972 написал: gric65, на одной из ПУ есть операционник на входе у него двухпиновый разъём, на первом пине +15 в. Куда подключается этот разъём?
МПВ1972, На плате управления нет 2 пинового разъёма, а на силовых блоках есть. Номер блока, и номер разъёма?
