МПВ1972, У Володина в книге он называется хот старт ,а по совместительству думаю еще подрабатывает и антистиком.
11.03.2021 в 17:50:10
11.03.2021 в 18:19:53
vlbudkin, да Володин этот узел назвал хотстарт. В данном случае этот узел через резистор 200килоом думаю мало чего нахотстарит!) Но это точно не антистик!)
11.03.2021 в 19:28:22
vlbudkin написал: а по совместительству думаю еще подрабатывает и антистиком.
Аж никак.
11.03.2021 в 20:53:14
s237, Только питание подключаешь и сразу начинает идти этот шипящий звук, ключ новый стоит тоже менял, думал что работает не так как надо. Дроссель менял все тоже самое осталось. в обвязке все кондеры проверил и заменил на всякий случай на новые но безрезультатно. Так схему получилось загрузить?
11.03.2021 в 21:36:50
Pavel 123, думал что работает не так как надо Импульсный преобразователь - смотреть осциллографом. Может присутствует его перегрузка по нагрузке - да работает, но не в режиме.
11.03.2021 в 22:02:43
Всем привет! По поводу антистика обратите внимание на Q13 и Q12 ПУ (ZT-KZB-002-A0). У Штенли, сколько я их отремонтировал, перемычка J2 не была установлена ( это верхний левый угол со стороны элементов ) у вас там капля олова. Я не сварщик, но электрод залипал. И отодрать было тежело. А на работоспособность я проверяю так: прут 8мм на держак, ток по индикатору на120А, клещи на кабель и замыкаю концы на 3-5сек. Если ток КЗ равен 145-150А то при сварке он будет 120А на электроде 3мм. Проверено на практике! Все 3-5сек. ток на клещах стоит постоянный и не проподает, пока не оторвеш прут. И это так настроено у китайцев. Однако 10-15% аппаратов было не настроено, пришлось разгонять.
11.03.2021 в 23:31:00
gric65, Таким образом Вы проверили только ток КЗ. Вы по "умолчанию" принимаете, что максимальный сварочный ток будет на уровне 120А. А каким он будет при крутилке наполовину? И еще куча вопросов возникает. Почему бы Вам не попробовать использовать пруток 4мм. Почему бы Вам не "скользить" по этому прутку 4мм клещами. Вот тогда будет более объективно. Это только мое мнение. Не навязываю...
12.03.2021 в 00:11:32
Если ток нисколько не сбрасывает, значит никакого антистика нет! Плохой антистик сбрасывает ток до минимального, а хороший через секунду, полторы полностью отключает ШИМ.
12.03.2021 в 00:13:12
Ого, как теперь цитируется!))
12.03.2021 в 02:59:48
gric65, на одной из ПУ есть операционник на входе у него двухпиновый разъём, на первом пине +15 в. Куда подключается этот разъём?
12.03.2021 в 06:17:10
Виталий С 31, а можно узнать где Володин говорит про этот узел.
