gric65
gric65
Минск
10.03.2021 в 20:08:15
Вот ссылки на сварочные инверторы SHTENLI-ММА-250-270-315. Пользуйтесь на здоровье!
https://disk.yandex.by/d/1W4ZEqV17l0Hmw https://disk.yandex.by/d/VqVp6KOFfxDpUA
s237
s237
10.03.2021 в 21:15:30
Pavel 123, Приветствую Павел. Думаю Что в частоте дело, а она напрямую связана с индуктивностью и всякими там треснустями сердечниками этого дросселя или трансформатора. Сейчас отойду на часик (супругу встречаю), потом посмотрю Ваши чудеса. Будут мысли дополнительные - озвучу. А Вы пока можете поконкретнее, пожалуйста: это лишь только в момент запуска, или это все потом как то восстанавливается ? Если "Да", то через сколько приблизительно времени? Схему я еще не смотрел. Через часик гляну. Ок?
s237
s237
10.03.2021 в 21:17:05
gric65, А у меня вот Яндекс ни в какую не хочет. Блин, политики. А можно то же самое на файлообменник...
s237
s237
10.03.2021 в 21:50:07
:clapping Pavel 123, :clapping
И эта фигня у меня не идет. У меня работает почта: s237@ i.ua У меня еще пока работает файлообменник: https://files.dp.ua/ пробуйте.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
10.03.2021 в 22:08:40
s237, https://files.dp.ua/ru/LYyRX
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
10.03.2021 в 22:16:30
Pavel 123, Филипс, он работает, но при включении шипит дроссель L801 и греется ключ D801. Посмотреть сигнал на затворе ключевого транзистора, может он подпален и не полностью закрывается, отсюда будет что то более понятно. Этот преобразователь имеет датчик тока, соответственно при перегрузке может срабатывать ограничение по току в нагрузке и отсюда транзистор будет открываться короткими импульсами и дроссель при этом будет из за этого издавать шипящий звук.
s237
s237
10.03.2021 в 22:48:24
Спасибо, вроде скачал.
gric65
gric65
Минск
11.03.2021 в 06:04:22
s237 написал: gric65, А у меня вот Яндекс ни в какую не хочет. Блин, политики. А можно то же самое на файлообменник...
s237, Вот ссылка на файлообменник. Если не получиться, то сделай запрос по почте. Уже многим скинул. https://dropmefiles.com.ua/ru/eEzTMAZ
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
11.03.2021 в 07:40:57
gric65, Спасибо ,за схемы. Как известно хорошая схема-50% успеха.И с антистиком стало понятно-Q2.
se11
se11
Минск
11.03.2021 в 10:52:55
Всем добрый день. Смог найти провод и перемотать трансформатор на viper50a. Сделал пометки, кому нужно сохраните себе.
Прошу извинить, если что не так. Пишу с телефона и ответить довольно сложно(
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
11.03.2021 в 12:55:44
vlbudkin, Q2 скорее всего это форсаж.
