28.06.2021 в 09:57:41
u841so, Нет это лак
28.06.2021 в 12:42:41
Нужна помощь в ремонте полуавтомата Сварог real mig 200(N24002) с тремя регуляторами. Аппарат запускается, при нажатии кнопки на сварочной горелке, проволока выходит, искрит, раскаляется до красна, но не плавится. Напряжение хх около 58 вольт. Подкинул плату управления с другого такого же аппарата, ситуация не изменилась. Проверил трансформатор тока, диодный мост после него, резисторы два в параллель (общее 7 Ом).Дальше дорожки уходят на другую сторону платы и непонятно куда идут. Может быть есть у кого нибудь схема на этот аппарат или подскажите, пожалуйста, куда копать дальше . Номер силовой платы 10056923.
28.06.2021 в 12:54:01
sergio21, Пока не предоставите фото внутренностей - помощь будете ждать долго. Название аппарата пока нио чем не говорит. Такой же аппарат может называться и по другому.
28.06.2021 в 13:27:35
Силовые транзисторы 40n60n, 6 выходных диодов 25u20. Какая еще информация нужна?
28.06.2021 в 13:37:45
плата управления
28.06.2021 в 14:20:35
Доброго всем дня! Принесли в ремонт ПМЗ-180И с пробитыми тремя выходными диодами f30u60dn. В наличии есть только F60UP30DN, F60UP20DN и 60DC30. Какими можно заменить вышедшие из строя F30U60DN ? Смущает рабочее напряжение последнего, то есть 600 вольт! Пробиты те диоды, аноды которых идут на общую точку трансформатора и дросселя. Зачем там стоят диоды на такое высокое напряжение и можно ли заменить на диоды с более низким напряжением? Спасибо! Да...вот еще что, менять нужно все шесть диодов на одинаковые, или достаточно заменить только три пробитых?
28.06.2021 в 15:37:39
vobr, Достаточно заменить 3 шт диода в одном сгоревшем плече. Рекомендую STTH6003. Гляньте даташит. Отличный и безотказный диод.
28.06.2021 в 15:47:22
s237 Сергей, а для чего в этот аппарат поставили диоды на 600 вольт!? У меня есть только те, что я написал выше и еще 92е есть, но они вообще слабенькие. Из тех что есть у меня лучше какие поставить? Спасибо!
28.06.2021 в 16:09:09
vobr, Что это за аппарат ПМЗ-180И ? Схема выхода - косой?
28.06.2021 в 16:15:27
косой....
28.06.2021 в 17:01:17
Тот же Урал ЭИСА. Были в ремонте, горело всё, но выходные диоды ни разу не менял. 600 вольтовые стоят наверное для надёжности - конструктора нужно спрашивать. Там в выходном каскаде на 1200 вольт диоды стоят. Схема этого аппарата есть в книге Володина.
28.06.2021 в 17:38:25
vobr, Из того что есть я бы ориентировался на 60DC30. Посмотреть бы еще на них...
28.06.2021 в 17:43:21
Ребята, спасибо! Поставлю 3шт. 60DC30, лишь бы по напряжению они выдержали!
28.06.2021 в 19:06:15
Еще такой вопрос! Какая тройка диодов больше страдает от высокого напряжения? Вылетели те, что ближе к конденсаторам фильтра. Может лучше оставшиеся целыми переставить на место пробитых, а уже на их место поставить новые 60DC30 ? Что посоветуете? Спасибо!
28.06.2021 в 19:28:16
vobr, Больше всего страдают обратные диоды. Это те, которые через дроссель сидят на минусовой св. клемме. Почему так? Потому что они работают с энергией, накопленной в дросселе. А там и напряжения пиковые, и токи не слабые. Поэтому их ставят в количестве не меньше 2 шт. А вот прямой диод работает в 2 раза в более простых условиях. Поэтому его ставят в количестве 1 шт. Так практически у всех косых. Это на примере Телвин Техника 164. У вас в аппарате по 3 шт диода в каждом плече. Но сами по себе ваши штатные диоды слабенькие, поэтому и по 3 шт. Ваши штатные диоды на 30 Ампер. Предлагаемая вам замена на 60DC30 имеет ток в 60 Ампер. Так что должно все работать.
