МПВ1972
МПВ1972
Бердск
03.10.2021 в 14:31:59
В данный момент работает две зарядки всё отлично. Не знаю как на этом форуме выкладывать файлы... Трансформатор ОСМ1-0,16 две обмотки по 16 вольт диаметр 1,5 мм.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
03.10.2021 в 16:05:13
МПВ1972 написал: В данный момент работает две зарядки всё отлично. Не знаю как на этом форуме выкладывать файлы... Трансформатор ОСМ1-0,16 две обмотки по 16 вольт диаметр 1,5 мм.
МПВ1972, Интересная тема. Напряжение конечное я так понял фиксированное. Файлы заархивировать и сбросить в файлообменник, а ссылку на скачивание выложить в сообщении.
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
03.10.2021 в 16:21:44
Мастер10, Ставим R7 переменник и вот вам регулировка напряжения. На печатной плате есть переключатель: стабилизация напряжения или тригерный режим (отключение заряда при 14,8 вольта, включение при 12,8 или другое какое настроить)
a-s-74@mail.ru
a-s-74@mail.ru
Саратов
04.10.2021 в 13:50:45
Приветствую всех мастеровых! Имеется стандартная трехэтажка на sg3525a. Судя по даташиту на эту шимку, рабочий диапазон температур от 0 до 70 градусов. Чем чревата эксплуатация в мороз - бабах или отказ работы? Или снижение мощности? Варил им в небольшой мороз, порядка минус 10, а вот теперь только пришло в голову, что могли быть последствия. Кто что думает по этому поводу?
u841so
u841so
04.10.2021 в 14:41:49
храни в тепле, а там сам греться будет. варят же, никто не жаловался на то что "окалел" от мороза. а сильный мороз - кабелям мороз вреден, поломаться могут. вот от перегрева дохнут!
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
a-s-74@mail.ru
a-s-74@mail.ru
Саратов
04.10.2021 в 14:55:13
u841so, Благодарю за ответ. Хранить в тепле нет возможности. Сварка живет в сухом гараже, пролачена. Думаю, может для спокойствия поменять шимку на что-нибудь более низкотемпературное, типа 2525.
popovnik
popovnik
Красноярск
04.10.2021 в 15:21:53
a-s-74@mail.ru, Ветродуй через термовключалку градусов на 50 т перед сваркой включать заранее минут на пять,а в -30 и сам варить не будешь.
a-s-74@mail.ru
a-s-74@mail.ru
Саратов
04.10.2021 в 16:25:59
popovnik, спасибо. Возьму на вооружение. А по поводу -30, согласен, скорей всего никто не станет варить. Но, держать в тепле или включать ветродуй это как бы профилактика, это неплохо бы. Но чисто теоретически, если аппарат всё-таки замёрзнет, то как это будет выглядеть. Неплохо было бы знать каков риск для инвертора при работе в мороз.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
04.10.2021 в 17:18:09
a-s-74@mail.ru, Неплохо было бы знать каков риск для инвертора при работе в мороз. Всё будет зависеть что приключится в этой микрухе - возрастёт или уменьшиться частота, откажет выход, откажет какой то из компараторов по управлению в самой микрухе и т.д. и т.п. Только не нужно забывать о других компонентах, ведь как они себя поведут в мороз наверное одному всевышнему известно, так как их качество желает лучшего. И как написали выше, в -30 как то не совсем комфортно заниматься сваркой. Не нужно ещё забывать что это бытовой инвертор и посмотрите в паспорте рабочий диапазон температуры.
popovnik
popovnik
Красноярск
04.10.2021 в 17:46:26
Мастер10, А в -30 и электролиты могут окаменеть,это ж китай.
a-s-74@mail.ru
a-s-74@mail.ru
Саратов
04.10.2021 в 18:22:38
Мастер10, не надеялся найти паспорт через 9 лет после покупки, но он оказался цел. Заявлена температура эксплуатации -10...+40 гр. popovnik, да, электролиты, как минимум, теряют ёмкость на холоде. Спасибо всем. Можно считать вопрос закрытым.
