s237, рад видеть ваш комментарий. Значит на улучшение самочувствие идет
28.09.2021 в 09:19:36
28.09.2021 в 10:43:08
s237 написал:
bvale написал: Видел такие зарядки:Диод, лампочка эдак ватт 200, последовательно с аккум и в розетку 220
bvale, Приветствую граждане. Такие зарядки самые примитивные и достаточно классные. Лампочка здесь работает как барретер, т.е. пока нить накаливания холодная, то через лампочку идет большой ток. Как только нить разогревается, то ее сопротивление автоматически увеличивается, а ток в зарядной цепи соответственно уменьшается. Таким образом зарядный ток стабилизируется в некоторых пределах . Величина этого тока зависит от мощности лампочки.
s237, с возвращением, Серёга!!!!
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
28.09.2021 в 10:51:12
bvale написал: s237, рад видеть ваш комментарий. Значит на улучшение самочувствие идет
bvale u841so, Спасибо мужики. Пока еще лежу, байдыки перед телеком втыкаю. Спасибо Игорь, и Спасибо Ашоту. Просматриваю все форумы. Чего то Велдинг форум притух маленько, или мне кажется... Сечас пока мне многое что еще кажется, иногда на поворотах заносит. Но голова работает. Потихоньку хожу по квартире и в аптеку. Сказали никаких нагрузок, но это я придержусь еще пару дней, а там посмотрим.
28.09.2021 в 11:02:52
s237 Сергей, приветствую! Выздоравливай!!! А шоб на поворотах не заносило, кирпичей в карманы набей! :D
28.09.2021 в 11:03:33
vobr, Спасибо. Стараюсь. Тяжелого месяц нельзя трогать. :nо:
28.09.2021 в 11:48:23
s237 написал: vobr, Спасибо. Стараюсь. Тяжелого месяц нельзя трогать. :nо:
s237, не тяжелее поллитры? :D
28.09.2021 в 13:24:48
u841so, Это в свою очередь также дало свою лепту. Теперь постараюсь быть вечно трезвым водителем.
28.09.2021 в 14:23:03
:yu:
03.10.2021 в 12:45:59
Раз уж здесь немного отвлеклись от темы, то я хочу пофлудить. Есть у меня в наличии советские тиристоры, немного трансформаторов. Решил сделать на их основе зарядное для АКБ, обычные схемы которых полно в инете меня не устраивали. Тех задание было такое:
1) Стабилизация напряжения на нужном уровне;
2) стабилизация тока аналагично;
3) защита от КЗ;
4) Защита от переполюсовки в реальном времени;
5) Защита от подключения слишком разряженной батареи (менее 5 вольт);
Поиск в инете ничего похожего не дал, поэтому пришлось "разрабатывать" самому, были найдены некоторые схемки с близкими характеристиками, но на старой элементной базе. В результате моделирования в симуляторе получилось нечто работоспособное:
03.10.2021 в 14:28:38
Изготовил несколько модификаций печаток, одна из них выглядит так:
03.10.2021 в 14:31:59
В данный момент работает две зарядки всё отлично. Не знаю как на этом форуме выкладывать файлы... Трансформатор ОСМ1-0,16 две обмотки по 16 вольт диаметр 1,5 мм.
