tehsvar
tehsvar
01.03.2022 в 19:22:52
Вад01 написал: Привет уважаемые гуру - подскажите пожалуйста куда копать . Имеем гроверс миг-2000.Проблема такая - хочет запустится хочет нет , когда запускается все работает корректно . Когда не запускается - мерцает циферками на дисплее как будто не хватает напруги .Померял напряжение на диодном мосте на + - когда не запускается 209-210 вольт должно быть 300-310 .Когда запускается там от 380 до 445 вольт.Что за фигня не пойму,как реализована первичная цепь зарядки кондеров ? что так себя может вести ?
Вад01, А теперь точное название !? Не было Гроверс МИГ-2000. Был GM2000, был Миг200, Миг200Р, Миг200С. Устройство этих аппаратов близкое, как и всех инверторов, но всё же отличается. Лучше фото или ссылку.
tehsvar
tehsvar
01.03.2022 в 19:25:28
Мастер10 написал: Ещё дополню - в силовой электронике разные приборы могут давать разный результат измерения. Нужно чётко понимать что ваш прибор правильно показывает при измерениях в такой технике.
Мастер10, Совершенно верно. В импульсной технике это так. У меня 2 тестера. Один дорогой, другой более дешёвый. Вторым пользуюсь при проверке резисторов и прозвонке. Импульсные напряжения (а при работе БП в сеть идут от них помехи) измеряю только дорогим. Отличия в показаниях громадные.
likhachevskiy виталик
Минск
05.03.2022 в 07:24:42
доброе утро всем .может поможет кто схемой на OLIVER MIG 200s хочу восстановить для себя достался в плачевном состоянии силовая часть целая как ни странно.сам я сварщик но и занимаюсь ремонтом электро техники для себя ну и друзьям делаю если конечно могу.в аппарате перелазили многое кому не лень шим sg3525 с ним не с большего все понятно но вот как организован режим пульс это для меня вопрос пока еще
tehsvar
tehsvar
05.03.2022 в 08:27:25
likhachevskiy виталик написал: как организован режим пульс
А в нём есть режим пульс !!??? :eek:
Dedan1952
Dedan1952
07.03.2022 в 12:57:40
Вад01, Тоже сейчас занимаюсь аппаратом, но не сварочником, а мощным зарядником. На входе ККМ 400 вольт. Стартует на столе через 200 ватную лампу секунды 3-4.
НЕ очень она ему нравится .
u841so
u841so
10.03.2022 в 06:20:34
Dedan1952 написал:
Dedan1952, во первых ккм по цепи ООС поддерживает стабильно постоянное напряжение. во вторых "на диодном мосте на + - когда не запускается 209-210 вольт должно быть 300-310 .Когда запускается там от 380 до 445 вольт." выход ккм никак своё напряжение обратно в диодный мост сливать не должен! - бабах будет!
но мысли верные, видимо замеряет таки не на мосте а на банках. вот они как раз и есть выход ккм, а не мост. но разброс 380...445 это никуда не годится! яб такое не включал. ...но опять же это через лампочку... это некорректный режим для ккм.
а аффтору - прекращайте издеваться над ккм! он этого не прощает! потом будете искать ключи, когда глухота пройдёт... :D я сторонник включения ккм через автомат, хотя бы ампер на 6. да, есть риск бабаха, при неисправном ккм. но в вашем случае есть тот же риск плюс риск убить вполне живой ккм!!!
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
sashoc
sashoc
Уфа
11.03.2022 в 19:14:32
Добрый вечер.Посоветуйте,что делать.Имеется Кедр ULTRA TIG-200P ac/dc,перестала работать регулировка параметров.Всё остальное работает. Можно-ли обойтись заменой управляющей платы(если дело в ней)?Где её можно купить? Ну,а если всё-таки в ремонт,то на сколько всё плохо??Неохота чтоб "развели" из-за пустяка. Заранее спасибо.
Dedan1952
Dedan1952
12.03.2022 в 06:46:25
u841so,
Спасибо за ответ.. Я догадываюсь, что ККМ может пойти вразнос..))
ОН ведь пытается вынуть, из просаженной лампой сети, максимум.. У меня на стене есть целая линейка автоматов от 3 до 32. Правда в режиме постоянного срабатывания, долго не живут. Что бы такое получше придумать? Можно попробовать ДС-ДС с регулировкой выходного тока. Заодно получим и гальваническую развязку.. Трансформаторная развязка у меня есть. Два транса упсов первичками наружу. Ремонтом занимаюсь для удовольствия.
Dedan1952
Dedan1952
12.03.2022 в 06:53:05
sashoc, Задатчик (регулятор) его цепи и контакты проверяли? И что значит остальное работает?
sashoc
sashoc
Уфа
12.03.2022 в 09:46:26
Dedan1952, я его выпаял,разобрал,проверил-с контактами всё норм. все остальные кнопки работают,кнопка под регулятором тоже,аппарат работает(но в одном режиме и на одном ампераже)
Dedan1952
Dedan1952
12.03.2022 в 11:59:31
sashoc, Мы на разных языках говорим.
Надо проверять доходит ли сигнал с задатчика до операционника и реагирует ли тот на изменения установленого уровня..
Надо ждать спецов. Не умею ремонтировать по телефону..
