Спасибо!! Распечатал я схему трёхэтажки,когда то выкладывал Сергей здесь на форуме с осциллограммами.Нашёл у себя на компе.Я думаю,что заменой реле весь ремонт и закончится.Транзисторы силовые прозванивал.битых нет.
20.02.2022 в 14:04:38
24.02.2022 в 14:56:53
Привет уважаемые гуру - подскажите пожалуйста куда копать . Имеем гроверс миг-2000.Проблема такая - хочет запустится хочет нет , когда запускается все работает корректно . Когда не запускается - мерцает циферками на дисплее как будто не хватает напруги .Померял напряжение на диодном мосте на + - когда не запускается 209-210 вольт должно быть 300-310 .Когда запускается там от 380 до 445 вольт.Что за фигня не пойму,как реализована первичная цепь зарядки кондеров ? что так себя может вести ?
24.02.2022 в 15:48:53
Мужики , подскажите . Аппарат собран по схеме fudag ir200. Полумост. Осцилограммы сняты с выходных транзисторов З-Э. Нижнее плечо нормально, а вот верхнее не очень. Может так искажать виртуальная земля?
24.02.2022 в 15:51:27
Первая верхнее плечо , вторая нижнее. Без высокого напряжения были одинаковые и при пониженном 30В. переменки тоже были одинаковы.Такими как справа.
24.02.2022 в 16:46:12
Да вроде всё нормально, главное что в плюсовой фазе одинаково
24.02.2022 в 17:58:30
Как раз напряжение и смущает . Около 12 Вольт. Надеюсь это искажения в показаниях.
25.02.2022 в 09:05:15
joha, Спасибо за ответ. При отключении питания , пока аппарат работает от конденсаторов , всё приходит в порядок . Видимо всё-таки искажения показаний.
25.02.2022 в 11:30:58
Всё нормально. Аппарат испытан и работает.
28.02.2022 в 06:28:56
Вад01 написал: Привет уважаемые гуру - подскажите пожалуйста куда копать . Имеем гроверс миг-2000.Проблема такая - хочет запустится хочет нет , когда запускается все работает корректно . Когда не запускается - мерцает циферками на дисплее как будто не хватает напруги .Померял напряжение на диодном мосте на + - когда не запускается 209-210 вольт должно быть 300-310 .Когда запускается там от 380 до 445 вольт.Что за фигня не пойму,как реализована первичная цепь зарядки кондеров ? что так себя может вести ?
Вад01, какие то напряжения у вас неправильные. совсем. если стоит корректор мощности то на мостике всё одно не должно быть больше общепринятых +310. если это напряжение на банках, то корректор обычно имеет фикированное напряжение в районе +370...+400. разбирайтесь с вашими входными цепями, не знаю вашего аппарата, но что то там с мостом и его последующим фильтром не так. может там удвоение напряжения за мостом и кондюки сдохли? ключи преобраза какие, на какое максимальное напряжение?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
28.02.2022 в 15:05:41
u841so, Дополню... Может батарейка в тестере сдохла. Он тогда начинает сильно "неадекватить"
28.02.2022 в 15:25:15
Ещё дополню - в силовой электронике разные приборы могут давать разный результат измерения. Нужно чётко понимать что ваш прибор правильно показывает при измерениях в такой технике.
