03.04.2022 в 03:43:51
vlbudkin, Так и есть . Звоняться ноги 11 и 4 , теперь точно уверен что TL084C
03.04.2022 в 04:54:28
vlbudkin, вот фото места не достающих деталей
03.04.2022 в 09:05:56
Evgen36000, Вопросы
03.04.2022 в 09:49:19
vlbudkin,
похожих UW1 нет. печать идет на вторую ногу платы так назовем управления а дальше идет дорожка на TL084C нога 11 vcc-
вывод электролита +
03.04.2022 в 10:19:09
верхний вывод uw1 звониться на TL084C на 5ногу
03.04.2022 в 13:13:22
vlbudkin, На этом же форуме нашел фото, место не дастоющий детали, она похожа на TL431 корпусом, но какая деталь я не знаю.
03.04.2022 в 15:40:24
Evgen36000, Скорее всего операционники имеют двух полярное питание , вот минусовой канал.
Как вариант пробило кренену 79ХХ и получили питание на операх выше предельного и прожог корпусов.
03.04.2022 в 15:59:24
vlbudkin,
03.04.2022 в 16:01:05
vlbudkin, У кренки корпус другой, а здесь похож на TL431 корпус
03.04.2022 в 16:34:10
Evgen36000, Мне тоже не встречались 79ХХ в корпусе ТО92, но 7805 и 7812 в таком корпусе есть точно. Нарисуйте схему если предположить что это тл 431 .
03.04.2022 в 17:08:55
Evgen36000, Вот и пропажа
03.04.2022 в 17:20:50
vlbudkin, спасибо большое за помощь !!! Осталось понять на сколько кренка должна стоять, я так понимаю на 15вольт, да и конденсатор тогда примерно понятно будет по вольтам , а вот по емкости не понятно.
03.04.2022 в 18:07:10
Evgen36000 написал: vlbudkin, спасибо большое за помощь !!! Осталось понять на сколько кренка должна стоять, я так понимаю на 15вольт, да и конденсатор тогда примерно понятно будет по вольтам , а вот по емкости не понятно.
Evgen36000,Замерить напряжение на входе КРНки (катод D6)- это будет максимальное напряжение на входе, отсюда думать. Конденсатор можно поставить на данное максимальное напряжение, а ёмкость тоже максимально возможную для такого размера корпуса. По напряжению стабилизации, смотреть стандартные напряжения микросхем питаемых по этой цепи.
04.04.2022 в 03:44:58
Ruper, я не спец, я так понимаю для того чтобы замерить напряжение на D9 пока микросхемы lm2902, 3525adw, tl084c новые не впаяю , то нельзя включать или как, как бы вы поступили?
04.04.2022 в 13:10:32
Evgen36000, Перед тем как впаивать ПУ вы должны запустить блок дежурного питания и чем нибудь его нагрузить,проверить все напряжения. И не сожгите (если она ще жива )панель управления на лицевой стороне. Там наверняка проц.Скорее всего питание на ее 5вольт.С напряжением минусового канала можно опредилиться примерно по напряжению плюсового канала.
