28.08.2022 в 22:18:34
На фото внутренностей шунт виден, регулировка по среднему выходному току, не должно сказаться. По модели так 3-4 мкФ ещё лучше, на меньших заполнениях импульса.
29.08.2022 в 10:55:16
Inferno1988 написал: vlbudkin, 5 нога
Inferno1988, а 200 кгц это норма для него?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
29.08.2022 в 14:35:01
Норма,потом делится на 2 и получается 100кгц . Для мосфетника как раз. А вот амплитуда 26,8 вольт не приемлемо, тк сравнивает компаратор с амплитудой на 9 ноге, а там 3.2в. Но чем дело кончилось покрыто мраком.
30.08.2022 в 21:39:24
Шершень, Сегодня провел испытание shtenli уони13/55 варят неплохо иногда при розжиге залипают ок63.70/7016-1 варят немного лучше чем уони,нержавейка цл-11 варят как уони, е308L-16 варят немного лучше.monolith E4047 алюминевые тоже варят.сегодня сжег 6 уони деаметром3 и 2 ок63.70 деаметром2,5 выключил проверил температуру теплоотводов ключей24град выпрямителей 26град диода Д3 без обдува 23,5град окружающая23град.Модернизацией доволен!!на днях попробую поставить конденсатор отпишусь.
31.08.2022 в 09:38:44
Главное что бы конденсатор был после дросселя, на выходе, иначе может бахнуть
31.08.2022 в 19:31:22
Sasha 2258 написал: выключил проверил температуру теплоотводов
После шести электродов? Чем мерили? Подозреваю что бюджетным пирометром.
31.08.2022 в 19:49:30
Sasha 2258 написал: дросель 34.6мкГн
Это снятый? Мне вот что-то любопытно стало, как меняется индуктивность, когда он к корпусу прикручен? Сердечник-то хоть и через жесть но замкнутым становится. У неэлектротехнического железа вроде как несколько сотен единиц проницаемости набраться должно.
31.08.2022 в 22:40:21
Да больше, больше
31.08.2022 в 23:48:44
Шершень, Привет!Температуру мерил тестером М890С+с комплектным датчиком, дросель мерил снятым.
05.09.2022 в 20:45:06
Добрый вечер. Нужна ваша помощь. Ресанта саи190пн sh52, сгорела дежурка top223, её восстановил, так же были сгоревшие uc3845, lm324, и транзистор питания шимки, всё заменил. При включении аппарата горит светодиод "перегрев". Шимка uc3845 заблокирована по первой ножке, если на выход подаю питание с лабораторника шимка запускается на выходе 65кГц. Как устроена блокировка защиты во время пуска чтоб не контролировалось напряжение на выходе сварочного аппарата? И если нет напряжения на выходе должна же только уменьшиться частота, а не пропадать совсем? Когда нет сигнала на выходе шимки на 1-й ножке 1.86В, при подаче напряжения на выход сварочного напряжения на 1-й ножке 10.6В и генерация на выходе 3845 появляется. (310В на транзисторы не подаю - перерезал дорожку)
06.09.2022 в 13:53:34
Сергей684, блокировка защиты во время пуска чтоб не контролировалось напряжение на выходе сварочного аппарата - называется антистик. Когда он срабатывает силовой модуль переключается на более низкую частоту и блокируется сигнал с задатчика тока. Что бы отключить антистик нужно повесить соплю на 3 и 4 выводы оптопары.
