Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
07.09.2022 в 21:24:21
vlbudkin,
У меня вообще нет импульсов с шимки пока не подам напряжение с лабораторника на фронтальные розетки. С перерезанной дорожкой на силовые транзисторы при подаче напряжения на выход сварочного появляется красивая осциллограмма на затворах транзисторов, но если восстановить дорожку и также подать напряжение на выход то появляются импульс не постоянно, а пачками. Исключал контроль тока по первичной обмотки силового трансформатора изменений ни дало.
tehsvar
tehsvar
07.09.2022 в 21:36:28
Сергей684, БСН это так работает. Нормально для многих аппаратов. Похоже ломаете рабочий аппарат.
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
07.09.2022 в 21:50:46
tehsvar, тогда что не даёт запуститься аппарату? Почему во время включения нет импульсов?
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
07.09.2022 в 22:07:20
tehsvar, а разве у старой ресанты есть БСН (vrd)?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.09.2022 в 00:00:42
Сергей684,да у вас старая пн-ка. При сработке антистика частота не убавляется,а шим блокируется полностью через тл431 и оптопару 3IS2. Чтобы отключить антистик замкните 3 и 4 ноги оптопары 3IS1. шим должна начать генерить без подачи на выход напряжения и 310 на транзисторы.При условии что на 7 ноге шима есть 15в.
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
08.09.2022 в 06:17:36
vlbudkin написал: Сергей684,да у вас старая пн-ка. При сработке антистика частота не убавляется,а шим блокируется полностью через тл431 и оптопару 3IS2. Чтобы отключить антистик замкните 3 и 4 ноги оптопары 3IS1. шим должна начать генерить без подачи на выход напряжения и 310 на транзисторы.При условии что на 7 ноге шима есть 15в.
vlbudkin,если не прав поправьте. После включения аппарата на выходе нет напряжения (нет генерации шим - блокировка по первой ножки 3845) горит светодиод "перегрев", через делитель 8R34 и 8R33 далее через диод 8D9 напряжение подаётся на TL431 (более 2.8В) и TL открывается и сажает первую ногу 3845 на землю. При касание электрода напряжение с управляющей ножки TL через 8R6, 8R5, 8D3 снижается ниже порога открытия TL, оптопара закрывается, 3845 начинает генерировать.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
08.09.2022 в 07:38:41
Сергей684, замена 3845 от другого производителя привела к тому что вновь установленой не хватает напряжения для запуска,у вас ".. на 1-й ножке 1.86В..".Поэтому произведите доработку как я указал на вашей схеме,и напряжение на 1-й ноге подымится до 2,5в,и будет вам счастье!А может и родную за зря заменили,проверьте ещё раз.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.09.2022 в 08:19:57
Сергей684, В штатном режиме когда все исправно при включении на выходе появляется напряжение холостого хода какое написано на ящике. Через делитель 8R5,8R6.8R7 ТЛ431 ограничит заполнение шима на уровне 0,33 на ХХ. ПРи сварке напряжение с делителя падает и заполнение становится макс. При залипании электрода выключается оптопара 3IS1 и включается 3IS3 через делитель 8R34 и 8R33 далее через диод 8D9 напряжение подаётся на TL431 (более 2.8В) и TL открывается и сажает первую ногу 3845 на землю стоп шим.
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
08.09.2022 в 09:20:58
Sla70 написал: Сергей684, замена 3845 от другого производителя привела к тому что вновь установленой не хватает напряжения для запуска,у вас ".. на 1-й ножке 1.86В..".Поэтому произведите доработку как я указал на вашей схеме,и напряжение на 1-й ноге подымится до 2,5в,и будет вам счастье!А может и родную за зря заменили,проверьте ещё раз.
Sla70, спасибо за совет, вечером попробую. 3845 и lm324 были в КЗ
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
08.09.2022 в 11:33:22
Сергей684 написал:
Сергей684, сделал по вашему совету, добавил диод - аппарат ожил. Большое спасибо.
u841so
u841so
08.09.2022 в 14:05:28
проблема замечена давно пу 12 лап. боролся примерно так же
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
