sel3370
sel3370
Бурса
11.09.2022 в 16:56:08
Teknik5566, ICE3A2565 https://i.hizliresim.com/nqgmyhi.jpg
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
12.09.2022 в 14:08:13
sel3370, о чём речь?
AlexRo
AlexRo
Брест
13.09.2022 в 12:58:29
U146,Если еще актуально... Соедините все "земляные" провода, отходящие от средней точки Y-конденсаторов в одной точке корпуса к которой подсоединяется защитный "земляной" провод сетевого кабеля (на винт). Y-конденсаторы обязательно должны быть установлены по питанию 310V и на выходных клеммах. На платах для них есть места (китайцы бывает их не устанавливают). У Вас проблема с ВЧ наводками на 3140 и 3525 по корпусу аппарата. Еще можно установить конденсатор в БП для исключения влияния емкости обмоток трансформатора БП (специальный Y конденсатор 4n7 3kV)между землей "горячей" и "холодной" частью (в "горячей" части непосредственно к земляному концу токоизмерительных резисторов, в "холодной" - к минусу фильтрующего конденсатора источника 24V). После этих доработок транзисторы "случайно" гореть не будут.
AlexRo
AlexRo
Брест
13.09.2022 в 13:02:57
U146 написал: Трёхэтажка, продолжение. Снова внес вклад в потепление климата, минус шесть транзисторов. Схема была возвращена к заводским номиналам: убрано сопротивление 100 ..... Нагрузил 200 А, ток по клещам 190 прмерно. Держит. Спустя секунд 20 после нагружения, ощупал провода к нагрузке, один нагрет, плохая заделка наконечника. Загорелся светодиод перегрузки по току. Отключил аппарат, отключил нагрузку. Вот ёмкости разрядились, отпустило реле. Выждал десяток секунд, включил аппарат и мгновенно минус шесть транзисторов, со взрывами. "Ничего не делал, только вошёл." (с) .....
Vladimir_126
Vladimir_126
14.09.2022 в 15:51:01
Всем добрый день подскажите пожалуйста может есть у кого схеме управления режимами и самой платы полуавтомата procraft sph310p
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
14.09.2022 в 21:54:59
Лично у меня есть схема полуавтомата PRO-CRAFT SPH-310P - зачастили как то эти аппараты, поэтому взял и нарисовал схему.
Vladimir_126
Vladimir_126
15.09.2022 в 19:53:26
Мастер10, можете отправить её на ватсап? Вы с какого города?
Vladimir_126
Vladimir_126
19.09.2022 в 21:37:30
Мастер10 написал: Лично у меня есть схема полуавтомата PRO-CRAFT SPH-310P - зачастили как то эти аппараты, поэтому взял и нарисовал схему.
Мастер10, а можете скинуть схему?
Yastar
Yastar
Лида
22.09.2022 в 18:16:05
Добрый день.
Аппарат Telwin Tecnica 211/S, он же Blueweld_Prestige_211_S. Фото не привожу, так как эти аппараты всем хорошо известны. На участке схемы красными линиями отмечены элементы, которые были заменены после того, как аппарат перестал включаться.
После замены этих элементов аппарат включился, клацнуло реле, зажужжал вентилятор. Но радость была недолгой, так как аппарат снова затих. Повторно сгорел D15. После его замены и повторного включения наблюдалась следующая картина - напряжение холостого хода постепенно снижалось, затем вообще исчезло и загорелась аварийная лампа. На этом эксперименты были прекращены. Не сталкивался ли кто с подобным поведением аппарата? В каком направлении следует вести поиск проблемы.
И сразу же второй вопрос, но по абсолютно такому же аппарату. Были пробиты выходные транзисторы и один размагничивающий диод. Осциллограммы на затворах имеют слегка искажённый в отрицательной области вид.
Так как в аппарате применён ТГР марки UTC, можно предположить, что искажение является следствием известной проблемы с ТГР этого типа. Однако искажения вроде как не носят критического характера. Аппарат проверили на двух запаянных транзисторах. На ХХ работает нормально, варит без проблем. Заменить ТГР на самостоятельно перемотанный пока нет возможности. Как думаете, долго ли силовая часть будет жить, если магнитные свойства развязки начали "уплывать"?
Заранее спасибо за ответы и советы.
dmitri1212
dmitri1212
Калининград
22.09.2022 в 18:55:47
добрый день! аппарат FUBAG IRMIG 180? сгорел трансформатор в цепи управления, видел такой же транс на сварочной плате SOLARIS 160HD, пробовал искать похожий, но никак не нашел, схемы все похожие , но точной так и не нашел. есть ли аналог ему -EER28L TOP HNDZ BK3025
joha
joha
Ярославль
22.09.2022 в 22:02:56
EER28L-это типоразмер магнитопровода, и судя по окружению он не в управлении, а в БП, И количество витков может быть самое разное
