tehsvar
tehsvar
23.09.2022 в 08:29:43
joha, Жень, ему уже перекопали горе-умельцы весь аппарат. По принципу - если заменить все детали, то аппарат заработает !
tehsvar
tehsvar
23.09.2022 в 08:32:44
Yastar, при щадящем режиме примерно месяц отрабатывает аппарат с такими сигналами. Проверял для интереса. При работе ТГР нагревается и индуктивность уплывает. А что мешает перемотать? Это недолго и надёжно. Да, такие сигналы будут так же при измерении без нагрузки - без силовых ИГБТ ! Либо нагрузку сымитируйте, либо транзисторы прицепить нужно для измерения формы сигнала. В первом аппарате реле проверьте. Скорее всего не срабатывает или не замыкается.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
23.09.2022 в 13:15:42
Yastar, на шим и драйвер приходит напряжение больше 17 вольт и произходит стоп шим. Похоже кренена 15 в не стабилизирует напряжение или просто пробита
Yastar
Yastar
Лида
23.09.2022 в 14:21:01
tehsvar, спасибо за советы. Месяц это, конечно же, мало. Придётся перематывать. Пока нет навыков, что нестрашно, так как процесс несложный, и материалов, что уже чуть хуже. По поводу сигналов должен заметить, что как раз таки эти сигналы сняты с впаянными транзисторами. Имитация нагрузки в виде резисторов 220 Ом давала идеальную форму импульсов.
По второму аппарату. Подозрение на реле падало, так как во время кратковременной работы чуть подогрелся зарядный резистор. Без глючного реле, сами понимаете, такое невозможно. Но вот когда реле начали проверять, оно повело себя образцово. Сейчас родилась теория, что реле некоторое время работает нормально, а потом начинает давать переходное сопротивление на контактах. Эту теорию проверим.
Ещё раз спасибо.
Yastar
Yastar
Лида
23.09.2022 в 14:24:13
vlbudkin, так долго писал предыдущее сообщение (на работе нахожусь), что пропустил Ваш пост. Спасибо за совет, это тоже проверим.
tehsvar
tehsvar
23.09.2022 в 17:34:26
Yastar написал: Имитация нагрузки в виде резисторов 220 Ом давала идеальную форму импульсов.
Тогда проверьте на реальных транзисторах. Скорее всего ТГР жив.
Yastar
Yastar
Лида
23.09.2022 в 21:35:57
tehsvar написал: Тогда проверьте на реальных транзисторах.
Приведённые выше импульсы - это и есть на реальных транзисторах. Дублирую фото:
С впаянными резисторами 220 Ом импульсы выглядели вот так:
DMUTPUUM
DMUTPUUM
Сан-Франциско
13.10.2022 в 13:17:40
ashota написал: Добрый вечер всем. Прошу сильно не ругать. Может это и офтоп. Я потом удалю. У меня есть вопросы по поводу проверки работы ТГР. Вроде для всех простые, но для меня не понятные. Разъясните пожалуйста; 1) Что значит на осциллографе шуп открытый или закрытый? У меня там два положения. переменный знак или черта и переменная вместе. Какой режим какой? 2) ЧТо значит верхние или нижние ключи? Как на схеме их различить? Просто как на схеме расположены? 3) При проверке работы ТГР, как правильно расположить землю и шуп осциллографа? МОжно будет на примере этой схемы разъяснить? А то поменял уже кучу расспухи рядом с ТГР, и поставил 220 Ом между затвором и эмиттером всех четырех IGBT. Смотрю на показания на экране. А там вроде так идеально. ВОт и не пойму. То ли все просто отлично, то ли я не то делаю. Деление 5V и 5 микросекунд. О в середине. ИНвертор Wert ARC 205. Похож на АСИ 200. Если нужно могу скинуть и схему.
ashota, добрый день, можете схему, максимально похожую на WERT ARC 205 скинуть? s010952#mail.ru
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
14.10.2022 в 17:17:33
1) открытый это когда черта и переменная. 2) нижний ключ подключен эмиттером к минусу источника и на схеме, как правило, нарисован снизу. 3) земля к эмиттеру, щуп к затвору. резисторы 220 Ом лучше заменить на конденсаторы 10Н.
vobr
vobr
Донецк
18.10.2022 в 11:36:47
Приветствую! Ребята, подскажите по полуавтомату ЭДОН МИГ-200! Не включается основное реле на плате блока питания. Отключаю маленький разъем соединяющий плату управления с платой БП напряжение на разъеме платы управления появляется 25 с небольшим вольт. Стоит подключить нагрузку, пробовал индикаторную лампочку 26 вольт 35ма. напряжение падает до 2-4 вольт на разъеме. Думал что плата БП садит сначала, но после подключения лампочки понял, что БП не виноват. Схему нигде не могу найти. Это полуавтомат старой серии, чисто МИГ без ММА. Очень нужна помощь!
vobr
vobr
Донецк
18.10.2022 в 13:03:24
