aleks55777
aleks55777
Уфа
18.02.2023 в 08:39:27
Разница в том что, ключи работают поэтому на эмитерах ключей будет уже не постоянка. Мне все равно не понятно как может внести сильные помехи и искажение импульса 1 провод осцилографа (вход высокоомный) на выход (эмитер) транзистора у которого в нагрузке низкоомная обмотка трансформатора
aleks55777
aleks55777
Уфа
18.02.2023 в 08:51:18
Единственное что приходит на ум что на проводе от щупа появляется наведеный потенциал + паразитная емкость. Значит дело в транзисторах?? До этого транзисторы в "резонанс" не входили :confused:
tehsvar
tehsvar
18.02.2023 в 10:42:00
Прозвони мультиком провода осциллографа на корпус.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
18.02.2023 в 12:01:19
popovnik, Резисторы затвор эмитер припаены. питание драйверов есть . По сигналам позже моленько
/Z-Lost/
/Z-Lost/
Минск
18.02.2023 в 15:50:18
popovnik, перемычка ни в одном из положений никак не повлияла на работу аппарата (в заводском положении она замкнута), по-прежнему без подключенного штекера обратной связи напряжение на выходе соответствует норме, около 60 В, а с подключенным - 8-9 В, плюс выше описанная переполюсовка на конденсаторе с последующим его нагревом. Yastar, на самом деле этот аппрат называется Eurotek EW246 и гугл о таком практически ничего не знает, но схема у него идентичная с Вашим магнумом и проблема точно такая же. И еще тогда несколько деталей для полноты картины: изначально было выбито 2 силовых ключа и 5,1 + 20 Ом на одном из плеч драйвера, других очевидных или не очень проблем пока не обнаружено, диоды на том же драйвере тоже целые (согласно мультиметру). После замены этих ключей (для чистоты эксперимента менялись все 4 ключа) и паленых резисторов вот он и стал работать по описанной Вами схеме. Единственное замечание, у него почему-то маркировка + и - на корпусе не соответствует фактическому выходу, но, думаю, это все же какой-то человеческий фактор с завода, так как при этом внутри нет весомых причин считать, что должно быть иначе. Даже тот же "обратный провод" идет на плату управления минусом к минусу и плюсом к плюсу. И диоды выходные тоже тестятся как живые. Далее самое глупое, но от этого не менее интересное: были заменены все транзисторы и микросхемы (кроме, разве что, L7815CV), среди которых даже две оптопары, три стабилитрона и несколько стеклянных диодов. И результат остался прежним. Также проверено по номиналам около 95% всех резисторов и конденсаторов, где тоже особых отклонений не нашлось (за исключением высохшего электролита, который грелся, но взорваться не успел, так как не включался на долго). Сделано это все было скорее любопытства ради, так как занимаюсь этим не особо часто. Да и снятые детали остаются условно рабочими, так что особых потерь тут нет. Может, будут еще какие-нибудь интересные мысли?) З.Ы.: Ослика не имеется.
aleks55777
aleks55777
Уфа
18.02.2023 в 22:25:13
tehsvar написал: Прозвони мультиком провода осциллографа на корпус.
tehsvar, на корпус чего? Наружную часть разъема типа СФР на пластиковый корпус осцилографа?????
tehsvar
tehsvar
20.02.2023 в 11:07:21
На заземляющий провод. Он звонится. Потому и потенциал земли вносится в схему. Об этом почему - то редко вспоминают. Для того и развязку трансформаторную делают по питанию осциллографа.
aleks55777
aleks55777
Уфа
20.02.2023 в 17:11:05
Да это понятно, конечно он звонится и звонился раньше, но до этого не влияло никак - вот не понятно что.
tehsvar
tehsvar
21.02.2023 в 08:49:32
Ну вот когда бахнет аппарат при проверке аппарата без развязки при касании щупами, тогда задумаетесь, почему и из-за чего. Почитаете, сравните схемы разных аппаратов, почему одни взрываются, другие нет и всё станет на место.
aleks55777
aleks55777
Уфа
21.02.2023 в 19:44:37
Я про Ресанты которые выполнены по схемотехние косого моста и которых отремонтировал наверное без малого сотню, в которых отличие либо доп. корректор мощности, по работе обратной связи, или тип развязки по управлению вых ключами и ничего не бахало и не вносился потенциал. Умничать общими фразами я тоже умею, спасибо за совет.
aleks55777
aleks55777
Уфа
21.02.2023 в 20:34:48
И конечно же я посмотрел сигналы на затворах ключей с развязкой, потому-что без развязки одно плечо смотреть не возможно и сигналы как нестранно не идеальные, но идентичные и по амплитуде и по форме. Но вот какая странная штука амплитуда импульсов на одном плече при касании только центральной жилой щупа на затвор примерно в 2.5 раза превышает при тех же манипуляциях на другом плече. А когда без развязки как раз на этом плече где амплитуда превышает происходит искажение импульса при касании крокодилом щупа осцилографа на эмитер.
