popovnik
popovnik
Красноярск
22.02.2023 в 12:46:12
aleks55777, А схему драйверов можно увидить?И как запитан апарат при снятии сигналов?
tehsvar
tehsvar
23.02.2023 в 09:55:40
Сотню... Это мизер. Вам не интересно общими фразами? Нужно ткнуть носом в деталь? Как говорит ув.МММ(Игорь) - мне нужен при ступоре толчок, направление поиска. А далее я раскручу всё сам.
В реальности же при ремонте этих Ресант, при дружбе с логикой и головой, вопросов не будет, так как они элементарные. Ну а Вы и далее продолжайте гонять эти же вопросы из пустого в порожнее.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
23.02.2023 в 14:44:48
aleks55777, А если коснуться центральной жилы указательным пальцем левой руки а потом указательным пальцем правой руки сигнал одинаковый?
aleks55777
aleks55777
Уфа
24.02.2023 в 10:05:01
Запитан стандартно от розетки, а осциллограф через развязывающий трансформатор, вот схема драйверов все позиции один в один
aleks55777
aleks55777
Уфа
24.02.2023 в 10:07:49
vlbudkin, :applause: Смешно
vobr
vobr
Донецк
24.02.2023 в 10:18:16
Приветствую! Тесла ММА 247 горит перегрузка. Принесли разобранный с выпаянными выходными транзисторами. Транзисторы целые, выходные диоды вроде бы тоже целы. Дежурка на 6835 запускается, реле щелкает, вентилятор работает. Сигнал на выходные транзисторы приходит чистый, но желтый светодиод все равно горит. Клиент говорит что загорелся типа при работе и перестал варить, он его отнес какому-то мастеру, тот разобрал, выпаял выходные транзисторы, сказал что у него чего-то там нет в наличии и в разобранном виде клиент его забрал и принес уже мне. Я впервые столкнулся с таким аппаратом. По идее если горит защита, то и сигнал на выходные транзисторы приходить не должен! А тут приходит нормальный чистый прямоугольник. Кто что подскажет? Спасибо!
tehsvar
tehsvar
24.02.2023 в 10:35:23
Выхода нет, вот и жёлтый горит. Частота скорее всего занижена по этой причине.
vobr
vobr
Донецк
24.02.2023 в 10:39:55
tehsvar Думаете если впаяю на место выходные транзисторы то все заработает!? Но его ведь изначально сдали в ремонт с дефектом "не варит"!
vobr
vobr
Донецк
24.02.2023 в 10:41:06
Частота сигнала на затворах около 60кГц.
tehsvar
tehsvar
24.02.2023 в 10:48:03
Вначале проверить всё. Запитать вместо 310 вольт хотя бы 50. Проверить выход, ОС, а затем включать.
vobr
vobr
Донецк
24.02.2023 в 11:04:01
А если на выход от ЛБП подать напряжение вольт 30 светодиод перегрузки должен будет потухнуть!?
