vobr
vobr
Донецк
24.02.2023 в 11:18:12
Блин....может его рабочий принесли!? Подал на аппарат через лампу полное питание, выходные транзисторы выпаяны. Светодиод перегрузки горит. Подаю на выход от ЛБП напряжение выше 10.5 вольт и светодиод тухнет. При снижении до 10.2 вольта снова загорается.
tehsvar
tehsvar
24.02.2023 в 12:14:14
Ну ежели транзисторов нет, то откуда выход то будет!? Потому и горит он, этот светодиод. При подаче на выход напруги, Вы имитирует сигнал о работе инвертора. Он тухнет.
vobr
vobr
Донецк
24.02.2023 в 13:19:34
Поставил транзисторы на место, включил через лампу. Светодиод не горит, на выходе 70в., а вот выходной трансформатор издает еле слышное шкварчание. Осциллограмма тоже изменилась. На одном из транзисторов она нормальная, а на втором чуть искажена и размыта. И в районе драйвера из смд деталей исходит довольно сильный нагрев. Под подозрением сами выходные транзисторы, без них осциллограммы были в норме и одинаковые по плечам.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
25.02.2023 в 09:27:15
Отремонтировал я свой НЕОН. При регулировке тока на малых токах показания были очень неустойчивы, прыгали, ток было невозможно установить. Причина оказалась банальной. Снял потенциометр-регулятор, разобрал его и подогнул контакты. Собрал. Все работает. Теперь ток регулируется плавно, как и раньше.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
05.03.2023 в 11:42:05
Доброго времени суток. Вобщем добрался я да сварочного. Проверил сигналы перед оптодрайверами. Что то с одним каналом понять не могу. Все вроде целое. Оптодрайвера заменил, но не чего не помогает, питание оптодрайверов пробывал поменять местами но разницы не какой. В видео Выложу сначало сигналы перед оптодрайверами двумя там сигналы одинаковые. Потом после драйвера где нормальный сигнал . Потом проблемный оптодрайвер.https://youtube.com/shorts/-i847p13WII?feature=share https://youtube.com/shorts/NX3w9comQTI?feature=share https://youtube.com/shorts/HpT3AUZNdms
Evgen36000
Evgen36000
Томск
05.03.2023 в 11:54:11
Где белые стрелки там нормально. Где красная там плохой сигнал.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.03.2023 в 13:12:31
Evgen36000, не понятно почему на выходе такая низкая амплитуда.если вы не подаете 19в питания выхода,то все закономерно-нижний канал притянут к земле,а верхний нет вот и мусор.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
05.03.2023 в 13:17:53
vlbudkin, не чего не понял с ваших слов.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
05.03.2023 в 13:18:49
vlbudkin, вы хотите сказать . если я подам 19в то сигнал будет хороший?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.03.2023 в 13:26:39
Evgen36000, какие питания у вас поданы?запитайте без подачи +310в и смотрите сигналы на затворах.подпаяйте транзисторы только затвор и емиттер,а колектор в воздухе. Фото сюда.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
05.03.2023 в 13:30:50
vlbudkin, тоесть не включая в розетку , мне нужно подать 19в на питание оптодрайверов и смотреть сигналы на затворах. Правильно понимаю?
