05.03.2023 в 13:18:49
#7159438
vlbudkin, вы хотите сказать . если я подам 19в то сигнал будет хороший?
05.03.2023 в 13:26:39
#7159441
Evgen36000, какие питания у вас поданы?запитайте без подачи +310в и смотрите сигналы на затворах.подпаяйте транзисторы только затвор и емиттер,а колектор в воздухе. Фото сюда.
05.03.2023 в 13:30:50
#7159443
vlbudkin, тоесть не включая в розетку , мне нужно подать 19в на питание оптодрайверов и смотреть сигналы на затворах. Правильно понимаю?
05.03.2023 в 13:32:42
#7159444
vlbudkin, а заместо транзисторов нельзя подключить резисторы 220 ом?
05.03.2023 в 14:18:54
#7159463
конденсаторы 2700пф
05.03.2023 в 14:29:06
#7159467
joha, Заместо транзисторов конденсаторы 2700пф?
05.03.2023 в 15:31:53
#7159480
Evgen36000, Да правильно поняли.Как можно смотреть сигнал на выходе усилителя если на него не подавать питание?Если боитесь подпаять транзисторы то или сопротивления или кондеры-какую тонагрузку надо обязательно.
05.03.2023 в 15:58:28
#7159492
vlbudkin, похоже я не много торможу, мерить ведь надо сигнал на выходе оптодрайвера между 5 и 7 контактом, а я взял с земли разъёма кнопки держака. После того как замерил между 5 и 7 сигналы стали правильные. Но пока это без нагрузки. Позже буду проверять с нагрузкой.
06.03.2023 в 08:49:29
#7159689
Сколько рах это уже было обговорено !!!! Относительно чего измерять. Одно и то же много лет.
06.03.2023 в 09:12:47
#7159695
Один щуп в землю, а другим измеряем :D
06.03.2023 в 09:42:10
#7159700
Мастер10, Очень рад что вас развеселил
06.03.2023 в 09:44:21
#7159702
tehsvar, я постоянно, не занимаюсь ремонтом сварочных аппаратов. Ремонтирую всё кроме сварки.
06.03.2023 в 11:41:11
#7159728
Да тут это не важно. Сварка, не сварка. Логически нужно понимать, относительно чего измеряется сигнал. Многие привыкли при ремонте старых цветных телеков относительно общего шасси измерять. Так и пошло. А в реалии нужно каждый узел смотреть по отдельности, потому как общий минус (или плюс) часто не такой уж и общий :) Это не в укор Вам. Просто на будущее.
07.03.2023 в 14:37:42
#7160008
Здравствуйте люди добрые. А нет ли у кого схемы на сварог real mig 200 или решений как отключить "горячий старт"?
08.03.2023 в 11:43:52
#7160206
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста . Трансформатор дежурки со временем начинает толи трещять толи свистеть. Разобрал его. Ивот в чем вопрос. должен ли быть зазор в ферите. Фото схемы где он стоит.
08.03.2023 в 12:18:49
#7160212
Да
08.03.2023 в 12:24:07
#7160213
joha, спасибо большое
09.03.2023 в 08:46:34
#7160398
griggs, Здравствуйте в функции полуавтомата горячего старта быть не должно
09.03.2023 в 08:57:48
#7160399
нет, но ток всё равно на максимуме, он только скоростью подачи проволоки регулируется
10.03.2023 в 07:21:19
#7160770
joha, Правильно,но без примочек антистиг,горячий старт,форсаж. кроме скорости подачи есть регулировка напряжения и у некоторых регулировка индуктивности
10.03.2023 в 11:42:03
#7160824
Появилось время и купил очередного подопытного. Вроде классика, а выходной каскад выбит! Ему уже сто лет в обед. Все отработано до совершенства. А убивается!
Совершенно новый аппарат! Мухи засидеть не успели. Может потому, что 4060 китайские? Поставлю из старых запасов родные..
11.03.2023 в 12:27:18
#7161202
popovnik написал: griggs, Здравствуйте в функции полуавтомата горячего старта быть не должно
popovnik, В данном Свароге есть ещё ММА, вот там и надо отключить "горячий старт".
12.03.2023 в 14:34:55
#7161428
griggs, А как можно что то подсказать не видя ни схеммы,ни фото платы управления,ни самого аппарата,вот выше видите человек сразу всё показал.А то что он с мма я знаю.Там делов то может распаять одну перемычку,или снять джамперс,у сварогов может быть так и так.
16.03.2023 в 22:03:22
#7162734
Помогите со схемой Intertool DT4120 может есть какой клон. Пробило все 4 транзистора, как объяснил чел. "поварили выкл. и больше не включился" Вот что на затворах...это норма?
18.03.2023 в 00:47:55
#7163008
Всем доброго! Аппарат Сварог TIG400, вид как на фото, только без импульсного режима. Перестал реагировать на органы управления, горит индикатор перегрузки по току. Плата управления B04257
Из-за горящего индикатора перегрузки долго не мог найти причину неисправности. И лишь убедившись, что все каскады исправны, дошёл, наконец, до микроконтроллера (Aduc831). А у него на выводах XTAL (к которым кварц подключается) полная тишина - нулевое напряжение и на осциллографе никакой движухи. Подкидывал другие кварцы, всё то же - на выводах ничего не меняется, что с кварцем, что без. Все питающие напряжения перепроверил несколько раз - всё в норме. Прошёлся по всем выводам МК (хорошо, что схема аппарата есть), но ничего подозрительного не обнаружил. В итоге пришёл к выводу, что МК умер... Дальше не знаю, что предпринять. Может кто чего посоветует на этот счёт?
20.03.2023 в 13:51:34
#7163603
Здравствуйте. Аппарат Packard Spence PSWI-80a. Нашел информацию, что аналог Gysmi 125/Top DC 2500. Помогите пожалуйста определить номиналы элементов по схеме (обведены).
21.03.2023 в 06:18:03
#7163807
aia, схема есть - это хорошо. Совсем никаких выходных сигналов с МК? Посмотреть обвязку во круг кварца (ёмкости 22-27пФ) исправны ? Проследи сигналы от реостатов задания до МК. Жёлтый светодиод вселяет надежду что МК рабочий
21.03.2023 в 06:19:26
#7163808
aia, если не сложно то прикрепи схему , для ознакомления .
21.03.2023 в 06:59:25
#7163809
Vladman1, 3n3
21.03.2023 в 17:23:11
#7163950
АндрейПС2 написал: aia, схема есть - это хорошо. Совсем никаких выходных сигналов с МК? Посмотреть обвязку во круг кварца (ёмкости 22-27пФ) исправны ? Проследи сигналы от реостатов задания до МК. Жёлтый светодиод вселяет надежду что МК рабочий
АндрейПС2, МК застыл в одном положении и ни на что не реагирует. Изначально в аппарате был замкнут один из выходных силовых диодов в сборке MURL20056CT. Соответственно МК сигнализировал индикатором перегрузки правильно. Сборка была заменена, казалось бы теперь всё должно заработать, но ничего не изменилось: индикатор перегрузки горит, аппарат на органы управления не реагирует. Сейчас силовая часть полностью исправна - подкидывал совместимую плату B04063 от немного другой модели, с ней аппарат работает. То есть дело в плате, а точнее в МК. Всю обвязку МК проверял по напряжениям и сопротивлениям (на предмет КЗ или обрыва) с указанной рабочей платой B04063. Ничего подозрительного не обнаружил. На входных цепях МК потенциалы аналогичны с рабочей платой. А вот в выходных отличия имеются, стало быть проблема в МК. Ну и самое главное - на выводах XTAL ни напряжения (на рабочей плате там 2.5 В), ни импульсов 12 мГц. Думал может что-то с ресетом не то (типа МК в постоянной перезагрузке), но все замеры на 15 ноге МК никаких отличий от исправной платы не имеют. Но от чего мог помереть МК - загадка. Обычно они просто так не мрут, поэтому я и дошёл до него в самую последнюю очередь, когда убедился в исправности всех других элементов платы.
Схема аппарата:
