Evgen36000
Evgen36000
Томск
08.03.2023 в 11:43:52
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста . Трансформатор дежурки со временем начинает толи трещять толи свистеть. Разобрал его. Ивот в чем вопрос. должен ли быть зазор в ферите. Фото схемы где он стоит.
joha
joha
Ярославль
08.03.2023 в 12:18:49
Да
Evgen36000
Evgen36000
Томск
08.03.2023 в 12:24:07
joha, спасибо большое
popovnik
popovnik
Красноярск
09.03.2023 в 08:46:34
griggs, Здравствуйте в функции полуавтомата горячего старта быть не должно
joha
joha
Ярославль
09.03.2023 в 08:57:48
нет, но ток всё равно на максимуме, он только скоростью подачи проволоки регулируется
popovnik
popovnik
Красноярск
10.03.2023 в 07:21:19
joha, Правильно,но без примочек антистиг,горячий старт,форсаж. кроме скорости подачи есть регулировка напряжения и у некоторых регулировка индуктивности
Dedan1952
Dedan1952
10.03.2023 в 11:42:03
Появилось время и купил очередного подопытного. Вроде классика, а выходной каскад выбит! Ему уже сто лет в обед. Все отработано до совершенства. А убивается!
Совершенно новый аппарат! Мухи засидеть не успели. Может потому, что 4060 китайские? Поставлю из старых запасов родные..
griggs
griggs
11.03.2023 в 12:27:18
popovnik написал: griggs, Здравствуйте в функции полуавтомата горячего старта быть не должно
popovnik, В данном Свароге есть ещё ММА, вот там и надо отключить "горячий старт".
popovnik
popovnik
Красноярск
12.03.2023 в 14:34:55
griggs, А как можно что то подсказать не видя ни схеммы,ни фото платы управления,ни самого аппарата,вот выше видите человек сразу всё показал.А то что он с мма я знаю.Там делов то может распаять одну перемычку,или снять джамперс,у сварогов может быть так и так.
smash23
smash23
Франкфурт-на-Майне
16.03.2023 в 22:03:22
Помогите со схемой Intertool DT4120 может есть какой клон. Пробило все 4 транзистора, как объяснил чел. "поварили выкл. и больше не включился" Вот что на затворах...это норма?
aia
aia
Псков
18.03.2023 в 00:47:55
Всем доброго! Аппарат Сварог TIG400, вид как на фото, только без импульсного режима. Перестал реагировать на органы управления, горит индикатор перегрузки по току. Плата управления B04257
Из-за горящего индикатора перегрузки долго не мог найти причину неисправности. И лишь убедившись, что все каскады исправны, дошёл, наконец, до микроконтроллера (Aduc831). А у него на выводах XTAL (к которым кварц подключается) полная тишина - нулевое напряжение и на осциллографе никакой движухи. Подкидывал другие кварцы, всё то же - на выводах ничего не меняется, что с кварцем, что без. Все питающие напряжения перепроверил несколько раз - всё в норме. Прошёлся по всем выводам МК (хорошо, что схема аппарата есть), но ничего подозрительного не обнаружил. В итоге пришёл к выводу, что МК умер... Дальше не знаю, что предпринять. Может кто чего посоветует на этот счёт?
