Vladman1
Vladman1
20.03.2023 в 13:51:34
Здравствуйте. Аппарат Packard Spence PSWI-80a. Нашел информацию, что аналог Gysmi 125/Top DC 2500. Помогите пожалуйста определить номиналы элементов по схеме (обведены).
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
21.03.2023 в 06:18:03
aia, схема есть - это хорошо. Совсем никаких выходных сигналов с МК? Посмотреть обвязку во круг кварца (ёмкости 22-27пФ) исправны ? Проследи сигналы от реостатов задания до МК. Жёлтый светодиод вселяет надежду что МК рабочий
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
21.03.2023 в 06:19:26
aia, если не сложно то прикрепи схему , для ознакомления .
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
21.03.2023 в 06:59:25
Vladman1, 3n3
aia
aia
Псков
21.03.2023 в 17:23:11
АндрейПС2 написал: aia, схема есть - это хорошо. Совсем никаких выходных сигналов с МК? Посмотреть обвязку во круг кварца (ёмкости 22-27пФ) исправны ? Проследи сигналы от реостатов задания до МК. Жёлтый светодиод вселяет надежду что МК рабочий
АндрейПС2, МК застыл в одном положении и ни на что не реагирует. Изначально в аппарате был замкнут один из выходных силовых диодов в сборке MURL20056CT. Соответственно МК сигнализировал индикатором перегрузки правильно. Сборка была заменена, казалось бы теперь всё должно заработать, но ничего не изменилось: индикатор перегрузки горит, аппарат на органы управления не реагирует. Сейчас силовая часть полностью исправна - подкидывал совместимую плату B04063 от немного другой модели, с ней аппарат работает. То есть дело в плате, а точнее в МК. Всю обвязку МК проверял по напряжениям и сопротивлениям (на предмет КЗ или обрыва) с указанной рабочей платой B04063. Ничего подозрительного не обнаружил. На входных цепях МК потенциалы аналогичны с рабочей платой. А вот в выходных отличия имеются, стало быть проблема в МК. Ну и самое главное - на выводах XTAL ни напряжения (на рабочей плате там 2.5 В), ни импульсов 12 мГц. Думал может что-то с ресетом не то (типа МК в постоянной перезагрузке), но все замеры на 15 ноге МК никаких отличий от исправной платы не имеют. Но от чего мог помереть МК - загадка. Обычно они просто так не мрут, поэтому я и дошёл до него в самую последнюю очередь, когда убедился в исправности всех других элементов платы. Схема аппарата: https://disk.yandex.ru/i/0vlfkuiGJ4rMyw
Vladman1
Vladman1
21.03.2023 в 22:29:28
Sla70, спасибо! не подскажете, термистор какого номинала можно поставить?
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
22.03.2023 в 06:41:15
Vladman1, 10k
shev073
shev073
Тюмень
25.03.2023 в 03:33:15
Здравствуйте, сварочный полуавтомат ssva180p. Сам проживаю в Тюмени. Аппаратом пользовался очень редко. Возникла проблема с ремонтом (при включении аппарата произошел хлопок и аппарат не включается), местные мастера не берутся ремонтировать, т. к. нет схемы. Очень хочется восстановить его работоспособность, т. к. по всем параметрам он меня устраивал. В сложившейся ситуации есть решение проблемы с ремонтом или стоит уже приобрести нового "китайца"?
popovnik
popovnik
Красноярск
25.03.2023 в 08:12:24
shev073, Если выжил микроконтроллер,апарат ремонтопригоден,я думаю вы сами не разберётись.Апарат Харьковский так что сей,час прошивку не достать,но надежда есть что мк жив.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
25.03.2023 в 08:35:00
aia написал: Может кто чего посоветует на этот счёт?
Можно попробовать считать флэш с контроллера, на сварогах флэш открытый, если считается то поменять контроллер загрузить флэш и работать дальше. Если с программированием туго, то купить плату и поменять, там, откуда фото, недорого вроде для такого аппарата.
aia
aia
Псков
25.03.2023 в 17:23:24
Aleksandir написал:
Aleksandir, Сильно сомневаюсь, что с мёртвого МК можно что-то считать. Также сомневаюсь, что прошивка в МК не закрыта и её можно свободно скопировать. Плату купить можно, но я бы не сказал, что недорого. Самая дешёвая, что удалось найти - 10 тыс. 200 руб. (за эти деньги можно неплохой новый ММА инвертор купить). У Сварога на маркете она вообще под тридцатку стоит...
