31.12.2023 в 10:01:40
сергей 1977, Всем привет и всех с наступающим,успехов и здоровья.Сергей мы сидим молчим потому что не видим о чём реч.Давно бы выложил фото плат и самого апарата.Что то сомнительно чтоб в мосте осцила на ключе была без минуса.Фубоги разные.
31.12.2023 в 12:41:59
Всех с наступающим. сергей 1977, обычно сюда пишут проблему, указывают марку и фото сварочника с общим видом и проблемного места, приветствуется и схемы, если уже имеются. Это уважение к посетителям форума. Просто подсказываю. Ну и отвечают уже те, кто может и уверен в ответе. Я лично увы пока не считаю себя спецом и могу ошибаться, тут есть спецы с опытом 10х и более от моего. Также не всегда на форуме легко авторизироваться с телефона или компа, тем более уставшим, увы. Лично от себя, по последней фото осцил, ну.... или вы не верно настроили, или не там снимаете, больше похоже на форму обычного сигнала.
02.01.2024 в 13:03:59
se11, добрый вечер фото сварочника
02.01.2024 в 16:02:22
сергей 1977,Найдите отличае
Хотите двух полярный добавте стабилитрон в параллель имеющему в обратном направлении. Если так хочется. И чем не нравится вам ваш сигнал?
02.01.2024 в 16:07:01
сергей 1977,
С таким сигналом мост работает не один год.
Зауженный сигнал на хх - специально сделали( если это не врд) значит силовой транс маленький.
Если не работает ОС на хх с транзисторами ничего не случится пока не замкнете выход.
У вас потемнение в районе ТРГ- может при нагреве что то с ней произходит.
И еще вариант сбой питания
Нельзя исключать и просто перегрев транзисторов.
03.01.2024 в 11:48:12
vlbudkin драйвер почти такой только нет кондера,просто сигнал впервые вижу без смещения в отрицательную область при стабилитроне 18в,но сейчас при помощи вас понимаю немного, что в транзисторе в драйвере срезает , двух полярный стабилитрон не буду ставить боюсь, работало раньше по штатному бумаю что можно попробовать на нагрузке подать не больше 50А через гальваническую развязку как отрабатывает ос. Сбой питания тоже мысль мелькала, питание шим 14.5в приходит должно 15в вроде в других схемах так . ТРГ на ХХ не грелся все же проверю на нагрузку засниму видос может кому в дальнейшем пригодится ,сосед говорит что такой сварочник у него лежит сломанный обещал принести.Сват завет в баню ухожу на пару дней,до связи.
03.01.2024 в 18:50:42
сергей 1977,
03.01.2024 в 18:52:45
Когда то давно фотографировал. Без транзисторов. На резисторах 200 Ohm. Сварки эти мощно варят, но мрут очень быстро, практически новые
03.01.2024 в 19:58:59
С Новым годом всех! Подскажите пжл фазировку управления для выходных транзисторов в сварке Торус 200, принесли без выходных , и провода отпаяны. Пробовал вместо 220 подавать 30 в от БП, ставил 4 транзистора IRF 360, на выходе появляется постоянка, на выходном трансформаторе врухполярные импульсы. Вроде все в норм. При включении 220 в взрываются 2 транзистора похоже сквозной ток. Может у кого есть под рукой такой сварочник. Спасибо
04.01.2024 в 16:07:27
popovnik, Как отремонтировать сварочьный апарат.глава 6,страница 173,ремонт торуса
