vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
04.01.2024 в 20:30:53
e_dk, Мост состоит (условно) из левого полумоста и правого полумоста. Каждый полумост состоит из верхнего ключа ( подключены коллекторами к +310в) и нижнего клуча( подключены эмиттерами к -310в). Ключи работают попарно синхронн‎о. 1-я пара :верхний левый ключ+нижний правый ключ. 2-я пара :верхний правый ключ+нижний левый ключ. Сигналы на ключах в паре одинаковые. Фазировка:Строго при отключенном силовом питании, транзисторы хотя бы по штуке в баяне впаяны. Если подключить осцил обоими ‎концами к базам ключей из одной пары сигнала или не будет или очень из кажон и по форме и по амплитуде. Это показатель что пара сфазирована.Если на базах пары виден парильный сигнал( двухполярный) это значит что пара не сфазирована или эта не пара. Сигнал между базами не парных транзисторов правильный и двухполярный. Зарисуйте и бедет понятно.На мосте с одной трг работает , должно сработать и у вас , может придется зашунтировать резистором база-эмиттер транзисторов.
joha
joha
Ярославль
04.01.2024 в 21:16:19
Это не пары, а диагонали получаются
popovnik
popovnik
Красноярск
05.01.2024 в 09:05:41
vlbudkin, Привет,если человек первый раз открыл торус,вашего текста он не поймёт,поэтому я и предложил ему открыть книгу В.Я.Володина Как отремонтировать сварочный аппарат.листаем до шестой главы и читаем желательно всю главу,там много полезных картинок именно по торусу,школьник поймёт,если не двоечник.
сергей 1977
сергей 1977
Братск
05.01.2024 в 10:05:36
добрый день vlbudkin, se11, Vladimir44, popovnik снял видео работу инвертора, подключил в полную сеть напрямую , нагрузка сопротивление. как видео вставить не получается? регулируется обратная связь на амперметре стелка ровно ходит , bvale ваш сигнал заходит в отрицательную область :killyourselfbywall: ,ноль ваш согласно курсору слева желтый? драйвер такой же как у меня. Соседа поймал взял на время его неисправный Фубог копия как у меня, пробиты все 4штуки игбт,стабилитроны на днях поменяю посмотрю какой сигнал там.
bvale
bvale
Астана
05.01.2024 в 12:57:17
Вот и соседа бахнули транзюки. Да они у всех бахают этой модели fubag. Мертворождённое дитя. Вы будете работать на замену его транзюков постоянно.
сергей 1977
сергей 1977
Братск
05.01.2024 в 13:24:02
bvale написал: Вот и соседа бахнули транзюки. Да они у всех бахают этой модели fubag. Мертворождённое дитя. Вы будете работать на замену его транзюков постоянно.
bvale, Я для себя хочу разобраться с этим Фубогом изучить топологию, а покупать этих серий не буду и друзьям не советую у самого инвертор Ресанта 250 ПН, полуавтомат Сварог вполне ремонт пригодные для моих хотелок само то.
Klez
Klez
Белгород
05.01.2024 в 15:23:34
bvale написал: Да они у всех бахают этой модели fubag. Мертворождённое дитя.
Ну не надо заливать) У соседа лет 13 трудится на ковко-сварочном производстве. Убитый просто в хламину. В ремонте ни разу не был. Модель старая и надёжная.
popovnik
popovnik
Красноярск
05.01.2024 в 15:39:35
Klez, Они модернизируются не в лучшую сторону.
Klez
Klez
Белгород
05.01.2024 в 15:46:05
popovnik написал: Они модернизируются не в лучшую сторону.
Согласен.
сергей 1977
сергей 1977
Братск
06.01.2024 в 12:50:30
сергей 1977 написал: добрый день vlbudkin, se11, Vladimir44, popovnik снял видео работу инвертора, подключил в полную сеть напрямую , нагрузка сопротивление. как видео вставить не получается? регулируется обратная связь на амперметре стелка ровно ходит , bvale ваш сигнал заходит в отрицательную область :killyourselfbywall: ,ноль ваш согласно курсору слева желтый? драйвер такой же как у меня. Соседа поймал взял на время его неисправный Фубог копия как у меня, пробиты все 4штуки игбт,стабилитроны на днях поменяю посмотрю какой сигнал там.
сергей 1977,
вот выложил ссылку на видео проверки на нагрузку ,что скажите? https://youtu.be/JuBsOfay7j4
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.01.2024 в 14:27:11
сергей 1977, Качество кино не шик, так что лучше на словах .Антистик есть?он работает?Какой ток КЗ на мин.токе, на 100а ,на макс. токе? Термо датчик есть,он работает?Что написано на штампе на ящике, на вашем аппарате где написано о % ПВ.
