сергей 1977
сергей 1977
Братск
29.12.2023 в 04:19:46
vlbudkin написал: сергей 1977, Если в драйвере присутствуют транзисторы то сигнал в норме, мертвое время просматривается. Малая длительность скорее всего работа ВРД. Улет сразу 4 транзисторов - не сработала обратная связь.
vlbudkin,
vlbudkin в драйвере транзистор присутствует, врд нету на выходе 70в ,стабилитроны стоят согласно маркировки на плате , обратная связь через ТТ шунта нет, замена LM 324 не помогла.UC3846 сама формирует мертвое время ноги 6и7 замкнуты рс цепочки нет.ТТ прозванивал не в обрыве прибор показывает 1я обмотка 0.17mkH ,2 обмотка 23.63mH но сдругой стороны если обмотки коротили то транзисторы улители, при ХХ у меня он работает.
Vladimir44
Vladimir44
29.12.2023 в 08:58:32
сергей 1977, А может попробуйте проверить обратную связь. Штатно запитать дежурку , на транзисторы подать 30 вольт. Там на выходе оптопару перемыкать вроде надо. Ток на минимум выход замыкаем , щупы на транзисторе , крутим крутилку смотрим на ширину импульсов. Может наведёт на какие-то мысли.
сергей 1977
сергей 1977
Братск
29.12.2023 в 10:17:07
Vladimir44,
а так возможно ? отключить 310в,запитать дежурку на вход инвертора подать питание 12в и подать питание от1 до 3вольт на диодный мост после ТТ ,крутишь регулятор тока который морде (он на минимуме) сигнал должен появится как появится, крутим регулятор тока пока не пропадёт сигнал и еще добавляем питание на диодный мост пока не появится сигнал, что скажите?
Vladimir44
Vladimir44
29.12.2023 в 18:07:44
сергей 1977, В аппаратах как правило после выпрямителя есть перемычка или сопля , чтоб отсоеденить дежурку. Я включал её через выпрямитель от светодиодной лампочки а на вилку подавал 30 вольт.Но делал я это с полумостом на шунте.У Вас надо обмануть аппарат (оптопара) чтобы он начал ШИМить. При этом кофициент заполнения должен быть 50% , при замыкании должен сузится , при добавлении тока расширятся.А при батарейке вместо ТТ должна прекратиться генерация (это имитация перегрузки) Я не большой специалист. Восстановил с пяток сварочников. Просто поднимал аппарат по схеме фубага ир200 после пары неудачных ремонтов, но там полумост и форум этот я прочитал весь)))
Vladimir44
Vladimir44
29.12.2023 в 19:26:40
сергей 1977, Просто Вам никто не отвечал и мне хочется помочь в меру своих знаний. Когда-то мне помогли и я время от времени заглядываю сюда на предмет почерпнуть знаний и по возможности подсказать.
Vladimir44
Vladimir44
29.12.2023 в 21:16:42
Вот Влбудкин Вам может конкретнее обьяснить как запустить аппарат минуя оптопару.На сколько я знаю оная разрешает uc388? Начать шим генерацию. И вроде как замкнув оную можно приступать к процедуре отладки.Но вот по поводу (транзистора в драйвере И неухода сигнала в оттрицательную область :для меня в новинку. Если не сложно можно поподробнее.
Vladimir44
Vladimir44
29.12.2023 в 21:22:29
Влбудкин! Я не иронизирую , а знаю что Вы хороший мастер! И хочу , чтобы поддержали тему , тем самым вразумили нас непроглядных схемудаев)))
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.12.2023 в 23:55:06
Vladimir44, Пардон, понятия не имею о какой оптопаре речь. Не видел ни схемы ни фото платы. Про драйвер просто логический вывод- 2 недели ушло на поиск нужного сигнала все перепроверено. Предположил может драйвер сделан на биполяре P-N-P и без накопительного конденсатора отрицательного потенциала.Например как у PIT.Сигнал похожий из сообщения #7211503 вроде встречал связан с ВРД. Если бы автор что нибудь нарисовал можно було бы почесать репу, а так вы лучше его понимаете о чем он пишет.
сергей 1977
сергей 1977
Братск
30.12.2023 в 05:38:17
vlbudkin, благодаю за помощь попробую после новогоднего праздника отпешусь что получилось ,может кто что подскажет? фото апарата скину.
сергей 1977
сергей 1977
Братск
30.12.2023 в 05:49:49
Vladimir44, vlbudkin .Благодарю за помощь попробую после новогоднего праздника отпишусь что получилось ,может кто что подскажет? фото аппарата скину, драйвер нарисую, биополярник присутствует такой тип первый раз вижу мостовой сварочник первый раз делаю в основном ресанты делал немного, на пенсии вот балуюсь. С наступающим все благ!
popovnik
popovnik
Красноярск
31.12.2023 в 10:01:40
сергей 1977, Всем привет и всех с наступающим,успехов и здоровья.Сергей мы сидим молчим потому что не видим о чём реч.Давно бы выложил фото плат и самого апарата.Что то сомнительно чтоб в мосте осцила на ключе была без минуса.Фубоги разные.
