Vladimir44
Vladimir44
26.12.2023 в 09:44:12
сергей 1977, В момент измерения отключите аппарат от сети и посморите , выровняются ли осцилограммы , пока он будет работать от конденсаторов.
сергей 1977
сергей 1977
Братск
26.12.2023 в 15:31:45
Vladimir44 написал: сергей 1977, В момент измерения отключите аппарат от сети и посморите , выровняются ли осцилограммы , пока он будет работать от конденсаторов.
Vladimir44,
Когда выключаешь видно как импульс выровняется, меняет скважность увеличивается, шире импульс становится.
ladko
ladko
Вологда
26.12.2023 в 19:19:16
Уважаемые мастера ! Суть вопроса такова . Выгорела дежурка . Попытки оживить,не привели к успеху . " Прикрутил" отдельный блок питания 24 в на кренку. Нужно ли вносить еще какие нибудь изменения ?
Vladimir44
Vladimir44
27.12.2023 в 14:09:16
сергей 1977, Обычно осцилограмма искажается в верхних (по схеме) транзисторах, а в нижних нет. Или по причине отсутствия гальванической развязки между аппаратом и осцилографом.Хорошо бы фото увидеть того что получается с отключённым от сети.У вас есть источник питания на 30-40 вольт?
сергей 1977
сергей 1977
Братск
28.12.2023 в 04:26:21
Vladimir44 написал: сергей 1977, Обычно осцилограмма искажается в верхних (по схеме) транзисторах, а в нижних нет. Или по причине отсутствия гальванической развязки между аппаратом и осцилографом.Хорошо бы фото увидеть того что получается с отключённым от сети.У вас есть источник питания на 30-40 вольт?
Vladimir44, да есть латр , попробую сфотать момент отключения и запишу видео.
сергей 1977
сергей 1977
Братск
28.12.2023 в 07:09:00
успел сфотол 1 фотка при отключении питания а вторая снята при включении через гальвническую развязку
сигнал в изначальном фото снят на нижнем плече я его вставил ,на верхнем такой же только с искажениями о чем вы говорите.
Vladimir44
Vladimir44
28.12.2023 в 09:40:05
сергей 1977,
Примерно такая осцилоррамма должна быть.сигнал должен уходить в отрицательную область , чтобы разрядить ёмкость затвора и надёжно закрыть транзистор А судя по Вашему сигналу аппарат должен был уже бахнуть. Подозреваю , что измеряем всётаки не там.Вход осцилографа открытый , 5v/дел ноль по центру ?
сергей 1977
сергей 1977
Братск
28.12.2023 в 11:17:25
Vladimir44,
Вход осцилографа открытый , 0.5v/дел через делитель1\10 ноль по центру, шуп центральный на базе корпус эмитер, я не могу понять в драйвере присутстует стабилитрон 18в и сигнал должен уходить в отрицательную область по Володину а у меня не уходит , в драйверах все поменял кроме сопротивлений , мостовые сварочники не делал вот спрашивал на форуме что по чем.
Vladimir44
Vladimir44
28.12.2023 в 13:33:19
сергей 1977, Может стабилитроны не в ту сторону?
Vladimir44
Vladimir44
28.12.2023 в 13:37:07
Вы бы высокое на транзисторы не подавали , пока нормального сигнала не добьётесь.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
28.12.2023 в 23:09:26
сергей 1977, Если в драйвере присутствуют транзисторы то сигнал в норме, мертвое время просматривается. Малая длительность скорее всего работа ВРД. Улет сразу 4 транзисторов - не сработала обратная связь.
