popovnik
popovnik
Красноярск
23.11.2023 в 07:43:42
Vlad 28, Значить всё по схеме
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
23.11.2023 в 15:39:27
popovnik, Спасибо . так и сделаю.
se11
se11
Минск
27.11.2023 в 21:28:20
Всем добрый вечер, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста сайт по определению микросхемы по выводу. В интернете не забанили, но попадаются определение шим, бп. Суть, приехал с китая готовый таймер QF1022 a/b v1.6b (220в), микросхема затертая, а работает не так как нужно( Стоит soic-8 где выводы: 1- "+5в"; 2 и 3 - обратные друг другу выходы; 4- не исп.; 5,6,7 - подключены на отдельные резисторы (один переменный) и сходятся на конденсаторе 1мкФ, сам конденсатор на массе; 8 - масса. Поленился собирать, т.к. времени нет свободного и нужен не один, что еще больше времени нужно для сборки. Думал придет на 555 таймере, а вышел облом( Заранее спасибо всем откликнувшимся
сергей 1977
сергей 1977
Братск
14.12.2023 в 16:07:25
Добрый день подскажите. Cдох инвертор FUBAG IR220 полный мост, выгорели все четыре ключа и два стабилитрона в их цепи. Всё заменил, вот такие осциллограммы на игбт нагружен сопротивлением 220 ом ноль по центру развертка, развертка 5 мкс , V \ дел 0.5 через делитель 1\10 ,Частота 50кгц , можно ставить транзисторы? 1 фото вх тгр 2 на транзисторе 3 вых тгра
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
17.12.2023 в 16:08:05
сергей 1977, Нормальные сигналы.
сергей 1977
сергей 1977
Братск
18.12.2023 в 03:21:29
МПВ1972, благодарю буду покупать транзисторы , поставлю сниму сигналы отпишусь.
сергей 1977
сергей 1977
Братск
20.12.2023 в 09:24:47
сергей 1977 написал: МПВ1972, благодарю буду покупать транзисторы , поставлю сниму сигналы отпишусь.
сергей 1977,
установил транзисторы сигнал на всех одинаковый ,ноль центр , развертка 5 мкс,V \ дел 0.5 через делитель 1\10 можно пробывать на нагрузку ,нормальный сигнал?
Vladimir44
Vladimir44
20.12.2023 в 13:34:49
сергей 1977, С какой ноги сигнал снимаете ?
сергей 1977
сергей 1977
Братск
21.12.2023 в 04:01:09
с базы и эмиттера , игбт впаяны.
Vladimir44
Vladimir44
21.12.2023 в 09:10:00
сергей 1977, Высокое напряжение на транзисторы подано ?
сергей 1977
сергей 1977
Братск
21.12.2023 в 14:13:16
да подано ,включена в 220в в розетку.
