vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.11.2023 в 12:20:54
Vlad 28, HER 207 никак не приляпать?А шим стал хуже чем раньше? Показали бы.
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
19.11.2023 в 12:46:08
vlbudkin, IШИМ ТАКОЙ И ОСТАЛСЯ. HER 207 большие. Там по 3 диода ER2D .в плече. Монтаж плотный . дорожки тонкие.Если без ключей . то думаю на попробовать можно 1n4148 пост #7202931 осциллограмма с полевика на ТГР
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.11.2023 в 13:24:23
Vlad 28, диоды конечно попробуйте,а сигнал не понятно с какого канала, незадействованный канал подсветку отглючите. Если А канал частота 83кгц- многовато для большой индуктивности трг, если В то частота маловата 16 кгц, уточняйте. А амплитуда маловата должно быть 15в.возможно электролит питания 15в сел.Кстати попалась схема где трг на Е19 и индуктивност 5мГ.
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
19.11.2023 в 13:50:55
vlbudkin, Канал А . У меня ТГР на Е20.А схемку на Е19 можно? Электролит проверю.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.11.2023 в 18:45:34
Vlad 28, Тогда у вас старая версия частота повысится когда появится напряжение на выходе или повесте соплю припоя на 3-4 выводы оптопары если вы запитали управу без подачи силового и тогда будет реальная рабочая частота. А 16-18 кгц в режиме сработки антистика.А схема с Е19 ничем не отличается от большинства ресантовских, единственное число витков 68,74,68, индуктивность 5млГ.Когда опять наткнусь скину.
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
20.11.2023 в 06:37:28
vlbudkin, Спасибо за помощь и потраченное время.
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
21.11.2023 в 08:55:25
vlbudkin, Снова я в тупике. стабилитроны DZ 3 4 5 И 6 по схеме на 18в. Один из них оказался живой . замерял а он на 6.2 вольта. Я в тупике. На сколько вольт ставить? Транзисторы проверил . один накрылся.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
21.11.2023 в 10:12:43
Vlad 28 написал: Один из них оказался живой . замерял а он на 6.2 вольта. Я в тупике. На сколько вольт ставить?
Знали бы зачем они там стоят, так и не было бы тупика. Все 4 выкинуть и поставить как по схеме.
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
21.11.2023 в 12:54:45
Мастер10, Стоят как предохранители. защита от повышенного напряжения.
popovnik
popovnik
Красноярск
22.11.2023 в 08:22:19
Vlad 28, Ну вот,осталось посмотреть даташит ключей какие будут ставиться.
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
22.11.2023 в 17:11:20
popovnik, Буду ставить GT50JR22.
