vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
17.11.2023 в 12:52:19
Vlad 28, Вы эксперементируете с подключенным силовым ? тогда и новые ключи можно отправить туда же. Запитывайте управление от блока питания или отделяйте дежурку от силовой части и смотрите все сигналы. А когда все вопросы отпадут тогда и силу подадите. Теперь проверка всей мелочовки в драйверах.
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
17.11.2023 в 13:39:06
vlbudkin, Согласен. Буду подключать поблочно. Выпаял Транс ТГР первичка 1.7ом L 6.4mH Вторичка 1.6ом L 8.0mH 1.9ом L 8mH Так нормально?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
17.11.2023 в 14:47:30
Vlad 28, На схемах написано 3,2 миллигенри, но по сопротивлению можно подумать что у вас прибор нагло врет. А вы выпаивали трг?
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
17.11.2023 в 17:50:49
Мерял на Выпаянном китайским показометром. У меня немного другая схема. ТГР без R67 R68 R69 R70. DZ14...DDZ16 тоже отсутствуют А также транзисторы и диоды другие. Но суть от этого не меняется. У меня ТГР маленький.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
17.11.2023 в 18:16:25
Vlad 28, Просто прикинул по длине провода 0.2мм сопротивление завышено по вашему показометру примерно в1.5 раза и соответственно и индуктивность завышает. Если прибор врет не более 2раз индуктивность в норме.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
17.11.2023 в 23:52:17
vobr написал: По моему посту #7204480 может кто нибудь что-то прояснить?
Я не совсем понимаю что прояснять.Такое впечатление как будто вы ремонтируете первый раз инвертор. ШИМ будет уменьшать заполнение когда "увидит" ток в нагрузке, тогда и будет регулироваться крутилкой тока на передней панели. На этом форуме неоднократно объяснялось почему заполнение не будет меняться если крутить регулятор тока.
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
18.11.2023 в 06:18:31
vlbudkin, Замерял цешкой. Первичка 4 вторички по 5 mH. Похоже живой.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
18.11.2023 в 15:52:03
Vlad 28, Скорее всего нормальный трг. Перебирайте драйвер на стрельнутый транзистор.
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
18.11.2023 в 17:08:46
vlbudkin, Транзисторы в драйвере целые. Пострадали некоторые диоды . стабилитроны . резисторы. Включал через лампу - похоже обошлось малой кровью.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
18.11.2023 в 17:57:11
Vlad 28, Пока не впаян трг проверяте номиналы резисторов соответствию надписям.
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
19.11.2023 в 07:24:38
vlbudkin, Всё бы заменил сегодня. Нечем заменить ER2D . это где 1N4148. И не нравится сигнал на выходе ШИМ с кривыми полками и завалами. На 4-й ноге UC3845 на пиле изредка проскакивают посторонние сигналы. Буду ждать детальки из китая.
