SantehnikSTZ, выложи на файлообменник ,ссылку вставь сюда.
31.07.2024 в 14:32:22
31.07.2024 в 17:13:53
Кто знает какая должна быть индуктивность обмоток ТГР на Азов-Дон? Я давненько уже писал за этот аппарат, клиент предложил забрать его на запчасти и я его у него купил. Стоял он долго, не до него пока было и вот появилось немного свободного времени. Решил я все таки его не пускать на запчасти, а попытаться восстановить. Если бы в нем до меня не копались, то было бы гораздо легче, а так.....Основная проблема в том, что при подключении любой из вторичных обмоток ТГР возрастает ток потребления и начинают греться элементы драйвера, а так-же сам стабилизатор 15 вольт. Если не ошибаюсь, то без подключения вторичек, подключена только первичка, потребление 0.07А, а с подключенной любой из вторичных обмоток ток возрастает до 0.29А. А с двумя подключенными соответственно переваливает за пол ампера. Выходные транзисторы отпаяны и они были целые когда аппарат принесли в ремонт. Все элементы в каждом из каналов звонятся абсолютно одинаково! Я просто уже ума не приложу, что же может так поднимать потребление. Перепроверено все по нескольку раз, драйвер между 3525 и ТГР заменен уже второй раз, между ТГР и выходными транзисторами заменены все четыре транзистора, все диоды и стабилитроны. Конденсаторы и резисторы проверены на соответствие номиналам. Все поканально звонится одинаково!!!!! Ничего я уже не пойму, что еще может так глючить? Остается в принципе только сам ТГР. У меня таких нет, он какой-то не такой как во всех остальных аппаратах. Взять кольцо 2000нн(нм) 20-12-6(есть у меня такие) и намотать новый ТГР!? Может в родном с проницаемостью что не так? Короче хрен его знает..... У кого какие мысли по этому поводу?
31.07.2024 в 18:28:40
vobr, может поможет
31.07.2024 в 19:57:48
se11 Спасибо!
31.07.2024 в 21:48:11
vobr, Это полумост?На 4-х транзисторах? Раскачка ТГР на полевиках в корпусе SOP8? Один раз помогло последовательно с первичкой конденсатор 1мкф пленка на 63в. Один раз перемотал транс 25\27\27 на колечке.
01.08.2024 в 05:11:32
vlbudkin Вот по такой схеме, но немного кое-что не совпадает.
Если пока исключить ТГР из "подозреваемых", то что еще может быть? По идее, если бы причина была в ТГР, то выходным транзисторам пришел бы каюк, а они целые! Какое-то чудо инженерной мысли! А ремонтопригодность .....нет слов, одни выражения! Ни транзисторы, ни выходные диоды просто так не заменишь. Нужно довольно неплохо помучаться, чтобы что-то снять и заменить. Аппарат делался на века, то есть одноразовый! :scare
01.08.2024 в 06:22:13
vobr, Куча одинаковых фоток,а осцилки ни одной,а щупы стоят,это секрет?
01.08.2024 в 06:30:17
popovnik
Первые две, это на первичке ТГР
Нужно по новой все измерять, это фото старые. Помню точно что две первые на первичке ТГР.
01.08.2024 в 06:38:23
Это сигнал на выходе 3525
Верхние фото, это между землей и 11 и 14 выводом мс. Нижние фото, это непосредственно между 11 и 14 выводом мс.
01.08.2024 в 11:32:06
1.86 миллигенри - индуктивность вторичных обмоток ТГР и 0.48 миллигенри - индуктивность первичной обмотки. Измерено Е7-13. И ТГР вроде бы как не при чем..... :confused: :tambourinedance: :killyourselfbywall: Это писец какой-то..... :( Если после ТГР поканально все элементы в одноименных точках звонятся одинаково, то....тогда что получается, что не правильный сигнал с самой мс 3526? Она новая, была заменена. Драйвер между ШИМ и ТГР менялся уже дважды. Первый раз вместо диодных сборок ставил одиночные шоттки по 2 штуки, сборок небыло в наличии. Через время получил детали и заменил уже на сборки, как на схеме все сделал. Сейчас долазился, доизмерялся.... :mad: Отпаянным выводом вторички ТГР дотронулся нечаянно на долю секунды до анода VD19 и.....весь драйвер между ШИМ и ТГР снова под замену! Четыре транзистора и две диодные сборки полный пробой! :(
01.08.2024 в 12:03:45
Sla70 написал: SantehnikSTZ, выложи на файлообменник ,ссылку вставь сюда.
Sla70,
