SantehnikSTZ
SantehnikSTZ
Минск
01.08.2024 в 12:12:02
vobr, Регулятор проверил, выходное напряжение на среднем выводе меняется. Проверил реакцию трансформатора тока и электронного трансформатора тока на изменение тока нагрузкой. На изменение нагрузки реагируют, сигналы с них меняются. На 24 вывод микроконтроллера с регулятора тока (крутелки) при вращении приходит меняющийся сигнал. Не знаю на каком выводе должен быть изменяющийся выходной сигнал с микроконтроллера, на 3 или 4.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
01.08.2024 в 19:11:21
vobr, у меня перегревались сборка мосфетов на раскачке ТГР.Что у вас за проблема не понятно, повышенный ток потребления ,а что дальше - что то греется сильно или напряжение питание просаживается? По индуктивности ТРГ соответствует намоточным данным на схеме. Предпологаю у похожих аппаратов завышен коэффициент трансформации почти 2.
vobr
vobr
Донецк
01.08.2024 в 19:23:29
vlbudkin Сильный нагрев драйверов как между ШИМ и ТГР, так и между ТГР и выходными транзисторами. Транзисторы не установлены! И очень сильно греется стабилизатор на 15 вольт, хоть я на него и радиатор поставил. Ну не может при нормальной работе так все греться! А звонится все как исправное и одинаково по каналам, нет вообще никакого отличия в показаниях приборов! Вот весь фокус в чем. Так по идее не бывает, не должно быть, а оно есть и уже достало. Пока подключена одна первичная обмотка без вторичек то ничего не греется и потребление 70ма. При подключении одной из вторичек сразу 290ма. и начинают греться драйвера этого плеча. Подключаешь вторую вторичку + еще 220ма. и того 580ма. и все кипит! По драйверам даже потребление одинаковое! Ну не может же быть абсолютно одинаковый дефект в двух разных каналах!? :confused:
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
01.08.2024 в 19:38:03
vobr, у вас на первичке рамах амплитуды пик-пик 30в, после трансформатора с коэф 2 будет 60в, до затворов допустят только 30в, а остольные в тепло. Попробуйте подпаяйте по транзистору в плечо поверх платы только 2 вывода затвор -эммитер, коллектор не подпаивайте- посмотрите чтото улучшится или нет.
vobr
vobr
Донецк
01.08.2024 в 19:48:46
vlbudkin Что-то не то вы насчитали! Да и как такое вообще может быть? Откуда там может взяться такое напряжение, если сам ТГР заводской и его пока никто не трогал, он на герметике белом к плате приклеен. :eek:
vobr
vobr
Донецк
01.08.2024 в 19:51:43
vlbudkin написал: vobr, у вас на первичке рамах амплитуды пик-пик 30в, после трансформатора с коэф 2 будет 60в, до затворов допустят только 30в, а остольные в тепло. Попробуйте подпаяйте по транзистору в плечо поверх платы только 2 вывода затвор -эммитер, коллектор не подпаивайте- посмотрите чтото улучшится или нет.
vlbudkin, это уже завтра, сегодня уже устал и глаза и спина..... А ничего не изменится если поменять местами выводы первички? Он ведь ко мне попал уже после "умельцев". Хотя первичка вряд ли на что повлияет! А вторички если обе менять выводы местами, то тоже ничего не изменится. Вот если только у одной из вторичек поменять выводы местами, ну тогда сквозной ток через выходные транзисторы и им крышка! Не знаю уже я что еще можно предпринять. Это возможно будет первый аппарат который я не осилил! :(
se11
se11
Минск
01.08.2024 в 21:20:18
vobr, я конечно далеко не спец. но не слишком ли велика разница между индуктивностью первички и вторички? я думал они вообще одинаковы... во всяком случае, в которых мерял. с виду тгр как-то и не особо похож на заводской. может туда засунули не родной умельцы? как-то и правда размах 30в не маловато... еще. а если вариант что замкнуло витки первички отсюда и индуктивность не равна вторичке
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
01.08.2024 в 21:31:11
vobr написал: vlbudkin Что-то не то вы насчитали! Да и как такое вообще может быть? Откуда там может взяться такое напряжение, если сам ТГР заводской и его пока никто не трогал, он на герметике белом к плате приклеен. :eek:
vobr, Что показали по тому и считал.От перемены местами первички ничего не изменится если вторичка была правильно сфазирована. А если у вас нет транзисторов или они запаяны на две ноги вообще фазировка вторичек не принципиальна.Все ваши страхи идут от не понимания сути.
vobr
vobr
Донецк
01.08.2024 в 21:32:07
se11 А индуктивность и не может быть одинаковой, количество витков то разное у первички и у вторичек!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
01.08.2024 в 21:32:55
se11, смотрите на схеме число витков.все соответствует.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
01.08.2024 в 21:42:06
SantehnikSTZ, регулировка идет на 5 ногу шима через операционник .На один вход операционника приходит сигнал с задатчика тока на другой идет сигнал с электронного трансформатора( как вы его назвали) все идет через процессор. Суть такая- сигнал с регулятора тока будет стремиться создать на 5ноге шима высокий уровень, а сигнал с датчика тока будет стремится изменить состояное опера так что бы на 5 ноге шима появился низкий уровень.
